R.E.H Skrevet September 8, 2006 Share Skrevet September 8, 2006 skulle ta av trommelen for å se hvordan det stod til med lageret og hvordan ddet ser ut inni der.. lageret er helt gåen og skulle se om d bare var lageret jeg måtte bytte.. jeg skrudde av hjulet, skrudde ut den unbrako skruen og den mutteren som holder drivakslingen men får den fan ikke av:s.. noen som kan gi meg tips for hvordan denne prosessen går for seg? er det koniske rullelagre på e30 bake? takker for alle svar!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
askeladden Skrevet September 9, 2006 Share Skrevet September 9, 2006 vist du ikke får av tromla kan det lønne seg å ta av håndbrekket så skal den vere løs.. å di lagrene jeg har tatt av, har kommet lett av, men du kan jo prøve men ei ters Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet September 9, 2006 Share Skrevet September 9, 2006 ikke koniske bak,men trommelen går som regel greit av,prøv å slakk opp hådbrekkvaierene endel. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R.E.H Skrevet September 9, 2006 Forfatter Share Skrevet September 9, 2006 okei.. prøvde ikke slakke på vaierene.. skal prøve imorgen.. hva kan det ellers være bare i tilfelle d ikke går da? noen flere tips og finurligheter? så slipper jeg å springe på maskinen med en gang i tilfelle d ikkje går?.. men tror faktisk d skal gå bra hvis jeg slakker vaierene(krysser fingrene)=) EDIT: kan jeg bytte lager selv eller må jeg sette den på verksted? trenger jeg noen form for pressevektøy? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet September 9, 2006 Share Skrevet September 9, 2006 Med en god slager og riktig verktøy er det ikke noe problem. Men er du helt blank så vil det kanskje lønne seg istedenfor å ødelegge det nye lageret evt. Lykke til. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R.E.H Skrevet September 9, 2006 Forfatter Share Skrevet September 9, 2006 hmm.. må se litt på det der..er det bare at jeg har en hylse som passe fint på ytter ringen på lageret når jeg evt slår d på? hva tror du om d? må jeg løsne drivakselen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet September 9, 2006 Share Skrevet September 9, 2006 ja akselen må selfølgelig av og ut først. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
02 Touring Skrevet September 9, 2006 Share Skrevet September 9, 2006 Denne kan være til hjelp. Se side 153 o.s.v. http://www.velom.net/bimmers/haynes_e30_e28_e34.pdf Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mOMOe Skrevet September 9, 2006 Share Skrevet September 9, 2006 hvis du har tenkt å banke lageret ut, for deretter å banke et nytt lager inn igjen så har du jobben.. i fjord vinter lå jeg ute i snøen å bytta bakhjulslagerene på en e30, fyttify det gjør jeg ikke igjen.. noen tips: -for å få av bremsetrommelen så kan du jo enten bruke hammer (forsiktig) eller lageravdrager så burde den komme ganske lett. så lenge du har tatt ned håndbrekket hvertfall. -deretter løsner du mutteren (36mm) under det lille lokket på navet. når den er av så tar du av drivakselene (skrur de av fra diffen, for deretter ta en lageravdrager å presse drivakselen ut fra navet). da løsner enten bare drivakselene, eller både drivakselene og navet. løsner ikke navet, da tar du å fester en glidehammer til lageravdrageren og "napper" ut navet. den yttre innerringen på lageret kommer da sikkert til å følge med navet ut, men skjærer du et lite spor i den og gir den et lite knakk med hammer å meisel så sprekker den. -deretter varmer du opp godset rundt lageret som sitter igjen, så er det bare å begynne å banke som en idiot.. til slutt kommer det ut skal du se.. bare husk å ta ut segeringen som sitter utenfor ytteringen på lageret.. -når du skal sette i det nye lageret, varmer du igjen opp godset der lageret skal inn, imens du legger lageret i fryseren. så tar du en gjennomgående bolt med en kraftig skive på hver side å presser inn lageret. bruk helst ytterringen på det gamle lageret mellom det nye lageret og skiven når du skal presse lageret så du kun presser på ytteringen på det nye lageret.. resten skjønner du selv.. dette er alt basert på bare det jeg husker.. håper dette inlegget er til hjelp. kom en i forkjøpet gitt.. men de haynes forklaringene er ikke spess bra som regel.. men vet jo ikke med dette da seff Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mOMOe Skrevet September 9, 2006 Share Skrevet September 9, 2006 og ikke minst, kjøp lageret hos schmiedmann eller liknende.. 590kr der, imens det koster 700kr på biltema, og de lagerene der er noe skikkelig dritt.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R.E.H Skrevet September 9, 2006 Forfatter Share Skrevet September 9, 2006 hvis du har tenkt å banke lageret ut, for deretter å banke et nytt lager inn igjen så har du jobben..i fjord vinter lå jeg ute i snøen å bytta bakhjulslagerene på en e30, fyttify det gjør jeg ikke igjen.. noen tips: -for å få av bremsetrommelen så kan du jo enten bruke hammer (forsiktig) eller lageravdrager så burde den komme ganske lett. så lenge du har tatt ned håndbrekket hvertfall. -deretter løsner du mutteren (36mm) under det lille lokket på navet. når den er av så tar du av drivakselene (skrur de av fra diffen, for deretter ta en lageravdrager å presse drivakselen ut fra navet). da løsner enten bare drivakselene, eller både drivakselene og navet. løsner ikke navet, da tar du å fester en glidehammer til lageravdrageren og "napper" ut navet. den yttre innerringen på lageret kommer da sikkert til å følge med navet ut, men skjærer du et lite spor i den og gir den et lite knakk med hammer å meisel så sprekker den. -deretter varmer du opp godset rundt lageret som sitter igjen, så er det bare å begynne å banke som en idiot.. til slutt kommer det ut skal du se.. bare husk å ta ut segeringen som sitter utenfor ytteringen på lageret.. -når du skal sette i det nye lageret, varmer du igjen opp godset der lageret skal inn, imens du legger lageret i fryseren. så tar du en gjennomgående bolt med en kraftig skive på hver side å presser inn lageret. bruk helst ytterringen på det gamle lageret mellom det nye lageret og skiven når du skal presse lageret så du kun presser på ytteringen på det nye lageret.. resten skjønner du selv.. dette er alt basert på bare det jeg husker.. håper dette inlegget er til hjelp. kom en i forkjøpet gitt.. men de haynes forklaringene er ikke spess bra som regel.. men vet jo ikke med dette da seff joda.. ble ikke helt klok på all informasjon som kom nå men må ut å se på bilen så håper jeg at jeg fortsår.. tror nok det da! takker for alle svar! sier ifra hvis jeg ikke får til!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mOMOe Skrevet September 9, 2006 Share Skrevet September 9, 2006 skriv ut innlegget å ta det med deg så tenker jeg det går som et skudd.. det du trenger av verktøy er: -umbrako ?mm til drivakslingen -36mm pipe til mutteren -lageravdrager til div -glidehammer alt dette får du på biltema for en billig penge.. kjekt å ha senere også. lykke til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R.E.H Skrevet September 9, 2006 Forfatter Share Skrevet September 9, 2006 har alt hær utenat en sånn glide hammer.. eller, kan hende jeg har en slik glide hammer og men er ikke sikekr på hvordan den ser ut! har det meste siden faren min er mekaniker.. men harn er bortreist for øyeblikket så lite hjelp man kan få for å finne ting over telefon.. noen som har et bilde av en slik hammer? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mOMOe Skrevet September 9, 2006 Share Skrevet September 9, 2006 får ikke posta bilder siden jeg er på jobb.. men bare søk på slidehammer på bilder på google eller noe så finner du det nok.. ellers så kan jeg legge ut et bilde når jeg kommer hjem.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R.E.H Skrevet September 9, 2006 Forfatter Share Skrevet September 9, 2006 oki.. søkte på google og fant en sånn sak i action.. så det er bare for å skåne trommelen eller hva du måtte bruke den til for slag? går vel ant å prøve å bruke en annen hammer? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
