Ujevn motorgange, trekker dårlig.
Var ute å kjørte og ved rolig kjøring, begynner den plutselig å gå ujevnt og trekke meget dårlig.
Synes også det vibrerer litt ved tomgang, spesielt i gir, D
vibrasjon er mest når den trekker tungt ved lave turtall.
Hørte også en liten periode en summelyd fra motoren et sted, men da jeg hadde fått skrudd av desklene, var den lyden borte.
Noen som vet hva dette er? Noen forslag?
Dette er en 523 IAT 99
Den vibrasjonen når bilen står i gir, kan jo kanskje være hardyskivene som er gåen?
Det er jo et kjent problem på bmw,er. Iallefall e36..
hardyskivene ..og det er?? har det noe med at den går dårligere også?
Hardyskivene sitter i mellomakslingen, og de skal ikke kunne ha noe med at bilen går dårligere...
Når du kjører normalt, kjenner du da noen vibrasjoner fra mellomakslingen ? Vist du gjør det, kan det være hardykoblingene. Men det kan jo være foringer i girkassa, eller noe annet.
Det at bilen går dårligere kan jo ha noe med registeret å gjøre. Om registere ikke klarer og dra kamakslingen helt rundt, så går bilen dårligere.
Denne summelyden du hører, hvor kommer den fra? hvis du hører en kaklelyd fra registeret, så har det sikkert noe med at bilen går dårligere.
Men det kan også være 100 andre ting også da.. Jeg vet egentlig ikke så veldig mye om bil. Men det er iallefall noe av tingene som problemet kan være..
Alt dette skjedde samtidig, og merker at motor går ujevnt og dårligere. Står stille i drive og kjenner også det er "risting"
Er nok ikke hardyskivene da.
Får vel se om det blir en diagnose på dette i morgen....
HEY!!! Fant feilen. Tok ikke sååå lang tid da.
Irring og ødelagte kontakter mellom motor og styreenhet, og ødelagt styreenhet. Løse ledninger av div. og div. irring. Pris...ca 20 lapper sa BMW!!!!
Du må all for all del ikke dra til BMW å få ordnet dette om du forventer å ikke ha ei vrengt lommebok etterpå..
Mye billigere på vanlige/andre bilverksteder som ikke tar noe spesiellt merke, og jobben kan være like bra selv om.
