Bmwray Skrevet September 10, 2006 Share Skrevet September 10, 2006 Hei. Jeg byttet til hella angeleyes. Gs ga meg 3amper sikring som jeg skulle bytte ut med den som skulle være i til orginal lyktene som er 10 amper. Den på 3 amper røyk i sta og angeleyes ringene funker ikke på den ene lykten, Satt i den orginale 10 amper sikringen og da funket det igjen. Skader det og bruke større sikring en det som skal være? Lurer på hvorfor jeg fikk med 3 amper når den ryker, 3 amper er jo ganske lite også. Så er det en ristete lyd bak i bilen som jeg får når jeg kjører på ujevne veier. Noenganger smeller det bak der. Dette er en 318 cab. Når jeg satt på hardtopen så ble lydene mye mindre og mere skjeldnere men det har ikke gitt seg, Sjekket noen kvitteringer fra forige eier og der står det : skrangling til festene på cabrioleten, at det er fikset, Hvor skal jeg se etter festene på cabrioleten? er det bare og skru til noe? Takker for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr_Sunde Skrevet September 10, 2006 Share Skrevet September 10, 2006 3A sikring på hovedlys?? Må vere en feil. Det er jo ikke nok til å holde en hovedlyspære med strøm engang. Tror nok du kan bruke 10A sikring uten noen fare. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr_Sunde Skrevet September 10, 2006 Share Skrevet September 10, 2006 Har du sjekket øvre støtdemperfeste bak ang. ulyd? Kan bli litt skranglelyd viss disse er utslitt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R.E.H Skrevet September 10, 2006 Share Skrevet September 10, 2006 hmm synes det akkurat var nevnt hær at lysene i ringene er bare rundt 5-6watt? originalt på 55w pærer er 10A.. så er vel egentli rett.. men er jo flere ting som er på di forskjellige sikringene så 3A hørtes litt for lite ut uanz.. sikringene er beregnet for at di skal være det første som ryker hvis du får for mye strøm gjennom ledningene.. sånn at ikke ledningsnettet brenner opp.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmwray Skrevet September 12, 2006 Forfatter Share Skrevet September 12, 2006 ok, men setter jeg i en 3a sikring så ryker vel den igjen. disse fikk jeg med hella lyktene. Tror dere det kan ryke noe hvis jeg setter i en 10a sikring? gjør det noe om man har for stor sikring? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ole-Magne Skrevet September 12, 2006 Share Skrevet September 12, 2006 du skal bare bruke den sikringen som sto på orginalt... er ingen problem det. den sikringen er koblet opp med ett parklys i baklykta din også. så da blit 3A for lite Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmwray Skrevet September 13, 2006 Forfatter Share Skrevet September 13, 2006 åja hehe, for det ene parklyset bak hadde gått Takk for hjelpen, Da setter jeg i orginal sikringen. Merkelig at gs gir med så liten sikring Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
