Spm ang E36
Har en kompis med en E36, har et par spørsmål ang den:
Passasjer ruta, når den skal åpned/lukkes trykker på knappen og ruta går et par cm, må slippe knappen opp, trykke på nytt og den beveger seg et par cm til.. må trykke-slippe-trykke slippe mætti for å få ruta opp/ned.
Noen som har vært borti dette før, evt vet hva det kan være??
Kanskje motoren ikke orker dra av en eller annen grunn og at det derfor kutter... Kanskje noe som må smøres eller noe drev som ødelagt? Bare et par tanker...
Har vært borti dette ja. Mener å huske at det var en ring på akslingen til vinduheis motoren som hadde glidd ut av posisjon. Du kan sammenligne med motoren på andre siden, hvis det fungerer der.
