Bensinlekkasje
Luktet sterkt bensin i bilen igår når jeg skrudde på varmeapparatet...og foran i motorrommet luktet det enda mer..og det var vått og stinka bensin..merkelig..noen som vet hva feilen kan være? eller hvor det lekker?prøvde å lete i forskjellige slanger og slikt, men fant ikke lekkasjen..
Bilen er en e32 735i 1990 model..automat..
Jeg hadde samme problemet som deg, og sikkert mange andre og ... Bensinlekkasjer forekommer ofte på eldre biler, da slanger og ledninger ofte blir sprø og "morkne"
Var å så under panseret 2-3ganger før jeg fant lekkasjen. Kan ikke gi deg andre råd en å prøve å ha motoren i gang å se om du ser at det renner noen plasser. Bruk en god lommelykt :wink: Har du sjekket om det lekker såppass at det blir flekker hvis du f.eks parkerer bilen på mur? (Slik at du ser flekker lett)
Hvis du ikke klarer å finne lekkasjen, så må du rett å slett ta bilen på verksted. Er aldri smart å kjøre rundt med lekkasje.
Kunne godt tenke meg et bra svar på dette selv også, finner ikke noe særlig flekker, men det dunster deilig bensin etter jeg har kjørt ei stund.
Hvor er slangen??
(Se bort i fra den røde pilen, det var en sprekt slange som jeg har bytta, gjorde at bilen svevde på tomgang).
det merkelige er at det bare STINKER bensin når bilen har stått i hagen hos dama..når den står i min lukkede oppvarma garasje så lukter deg ikke..hmm...
  • 4 weeks later...
*BUMP*
Hvilken slange er det/hvor går den?
Har samme problem med bensinlukt når vifta står på max...
Trenger en bra forklaring-teknisk innsikt er lik null :oops:
Tror KRISSA mener slangebiten som går inn på fuelrail etter trykkregulatoren.
Trykkreg. er den runde enheten som du ser på bildet rett i forkant av innsugsmanifold.
Trykkreg. er koblet inn på fuelrail så det skulle ikke være så vanskelig å finne.
Sjekk slangene som går inn på fuelrail og gjerne o-ringer rundt injektorer.
Ting som kan lage bensinlkut ellers er trykkregulator, injektor og selvfølgeli g slanger...
