jornenge Skrevet September 15, 2006 Skrevet September 15, 2006 Får ikke stilt ned varmen på pasasjersiden. Fungerer fint på førersiden, men uansett hvor jeg setter gradene på displayet er det glovarm luft på pasasjersiden. Takker alle som kan hjelpe meg med å finne ut av dette..!
jornenge Skrevet September 15, 2006 Forfatter Skrevet September 15, 2006 Ingen som har noen gode råd å komme med?
R Andersen Skrevet September 15, 2006 Skrevet September 15, 2006 Slapp av.. De fleste er på jobb på formiddagen, så jeg regner med at du kanskje får svar i løpet av kvelden..
Andreas1 Skrevet September 15, 2006 Skrevet September 15, 2006 Ingen som har noen gode råd å komme med? Jeg ha et godt råd til deg; Bytt avateren din...: Siden jeg synes den er litt på kanten, så kan jeg fortelle deg at jeg er en neger på 204cm med overarmer som to elefanter. Jeg pleier å spise rasistiske nordlendinger til frokost etter at jeg har staket dem opp med mitt 38cm afrikanske morrabrød… .
JoeNasty Skrevet September 15, 2006 Skrevet September 15, 2006 Ingen som har noen gode råd å komme med? Jeg ha et godt råd til deg; Bytt avateren din...: Siden jeg synes den er litt på kanten, så kan jeg fortelle deg at jeg er en neger på 204cm med overarmer som to elefanter. Jeg pleier å spise rasistiske nordlendinger til frokost etter at jeg har staket dem opp med mitt 38cm afrikanske morrabrød… . Enig!Den er ikke bare på kanten,den er langt utfor stupet!!
DCA Skrevet September 15, 2006 Skrevet September 15, 2006 uff...gå å grin til morra deres hvis dere syns en avatar som det der er upassende... syns den var morro jeg! jeg sliter også med samme problem...kommer ikke noe kaldluft til meg...kan være gassen sikkert...
jornenge Skrevet September 15, 2006 Forfatter Skrevet September 15, 2006 Ingen som har noen gode råd å komme med? Jeg ha et godt råd til deg; Bytt avateren din...: Siden jeg synes den er litt på kanten, så kan jeg fortelle deg at jeg er en neger på 204cm med overarmer som to elefanter. Jeg pleier å spise rasistiske nordlendinger til frokost etter at jeg har staket dem opp med mitt 38cm afrikanske morrabrød… . Enig!Den er ikke bare på kanten,den er langt utfor stupet!! *ler* Svært så følsomme vi er i dag da:) Har aldri vært noen rassist og kommer aldri til å bli det. Om avataren hadde vært omvendt med tanke på fargene hadde jeg ledd meg skakk! Ikke ta dere selv så selvhøytidelige, litt humor er det da rom for i alle tilfeller.. Tilbake til topic.. Problemet er løst. Sitter to ventiler under dieselfiltret som er linket til følerne som igjen føler på innetemp. En ventil til hvert varmeapparat (venstre og høyre side) den ene av disse vetilene "hang" var bare å kakke litt i den så var alt i orden igjen. Btw hvis noen av moderatorene vil jeg skal fjerne di søte små andungene for overfølsomme sutrekopper gjør jeg selvfølgelig det..! God helg til alle på Bimmers!!
Ballder Skrevet September 15, 2006 Skrevet September 15, 2006 Jeg pleier å spise rasistiske nordlendinger til frokost etter at jeg har staket dem opp med mitt 38cm afrikanske morrabrød… Også en hobby og ha!!
