Lenden Skrevet September 16, 2006 Share Skrevet September 16, 2006 Hei! Jeg og en holder på å hive inn et anlegg i bilen, en 96-modell BMW 318i.. Etterhvert som jeg begynte å trekke kabler og slikt, la vi merke til at det var vått under teppet der benplassen til baksetet er. Fant aldri helt ut hvor det kom fra, så jeg bare fortsatte trekkinga. Jeg hadde lydisolert bagasjerommet for ca. en måned siden, og plutselig nå la jeg merke til at det var vått i bagasjerommet og Det er akkurat som en liten dam nedi bagasjerommet der vi har tatt ut reservehjulet. Har takluke så det kan vær der problemet ligger. Noen som har opplevd lignende? Mvh Lenden Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mms Skrevet September 16, 2006 Share Skrevet September 16, 2006 akkurat samme problemet... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lenden Skrevet September 16, 2006 Forfatter Share Skrevet September 16, 2006 funnet ut problemet da? :/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mms Skrevet September 16, 2006 Share Skrevet September 16, 2006 nope:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lenden Skrevet September 16, 2006 Forfatter Share Skrevet September 16, 2006 har du også takluke? for det kan være dreneringsrørene fra takluken så kan være tette, men er ikke sikker så jeg kunne tenkt meg noen anbefalinger :S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
klebefix Skrevet September 16, 2006 Share Skrevet September 16, 2006 sjekk dørpakninger og dreneringa der vifta er Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maurtin Skrevet September 16, 2006 Share Skrevet September 16, 2006 har samme problem bare at det gjelder dørken i førersetet, tror det er taklukedrenering. lekker også i bagasjerom.. tror det kommer av dårlig pakning. Vannet legger seg på innsiden av pakningen og renner ned i bagasjerommet, når det regner kan du løfte på pakningen og sjekke om der er fuktig/vått på innsiden.... også litt t rust nedi der:\ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw pat Skrevet September 16, 2006 Share Skrevet September 16, 2006 Demonter interiør. Montere spylerslange på stativ og spyl bilen mens du sitter inni. Skal da være rimelig greit å se hvor lekkasjen kommer fra. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Vegard Skrevet September 17, 2006 Share Skrevet September 17, 2006 maurtin: Tror jeg har en liten forklaring på vannet i dørken foran førersetet... Nedenfor frontruten er det et stort plastdeksel som strekker seg fra ene siden til den andre. Det som vindusviskerene sitter på. Hvis du tar det av ser du at midt på er det et stort rom, og det er der vannet renner ned. Problemet er bare at dreneringen som sitter helt nederst i det rommet er helt idiotisk laget. Det er en liten slange som stikker ut i motorrommet og den har en tendens til å gå tett, og da renner vannet nedi dørken. Slangen er på kanskje ti cm og er flat i enden som stikker ut i motorommet. Poenget er vel at den skal utvide seg når det renner vann og lukke seg igjen slik at ikke dritt kan komme andre veien, men dette funker ikke så bra. Det kan også hende at vannet renner en annen plass og da stopper bilen din, det skjedde med min! Du kjenner slangen ved å stikke hånden nedi hullet, eller bakom motoren. Tar du den ut kan den være litt vrien å få i igjen, men du må vel nesten det for å få den ren igjen. Mulig det er litt enklere på 318. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
