PålRot Skrevet September 17, 2006 Skrevet September 17, 2006 jeg får ikke start på bilen. hadde start på den i formidag så kom jeg ut etter noen timer men da filte den bare. har defa alarm på den. kan d være start sperra som har slått inn?
jornab Skrevet September 17, 2006 Skrevet September 17, 2006 Defa-alarmen skal mest sansynlig ikke ha startsperre da dette er originalt på bilen. Har du prøvd de andre nøklene? Prøv alle nøklene først. Hvis du fortsatt ikke får start kan du se hvilken alarm du har. Har du en med startsperre kan du prøve å koble sammen den røde tykke og den hvite tykke ledningen bak på alarmsentralen. Da kobler du vekk startsperre. Kan jo også selvfølgelig være styreenhet som tuller, veivakselføler, drivstoffpumpe osv.
PålRot Skrevet September 17, 2006 Forfatter Skrevet September 17, 2006 ja d kan jo være d. skal prøve di andre nøklene. men er den helt død når start sperra er inne eller filer den bare uten å slå inn?
jornab Skrevet September 17, 2006 Skrevet September 17, 2006 Er helt død siden alarmen fjerner styrestrømmen til starteren.
Diesel power Skrevet September 18, 2006 Skrevet September 18, 2006 ja d kan jo være d. skal prøve di andre nøklene. men er den helt død når start sperra er inne eller filer den bare uten å slå inn? Med "filer", mener du at starteren kun spinner? I så fall er det innslaget ditt som er kaputt. Om det hadde vært lite strøm, hadde muligens innslaget slått inn, men i den hadde ikke klart å turne motoren. Om du mener "filer" som i å rape/skrape tenner så kan du ha ett verre problem, som deffekt tannkrans, løs starter mm.
deismac Skrevet September 18, 2006 Skrevet September 18, 2006 Samme skjedde med min 91 320! Fire timer etter at jeg hadde parkert var det kun starteren som gikk. Kjøpte pumpe, men sjekka førts før jeg puttet den inn om den fikk strøm... Pumpa får ikke strøm og det er ikke tenning på pluggene heller, har verken alarm eller startsperre på min... Noen med peil?
tmp Skrevet September 18, 2006 Skrevet September 18, 2006 hadde samme problem på min 528iat... Da var edt kamaksel-sensoren som var gåen. Bytta den, da gikk vei-sensoren ad-dundas... Etter bytte av de to, har den gått som ei klokke... Det ser man på diagnosetest om det er sensorene... Lykke til
deismac Skrevet September 18, 2006 Skrevet September 18, 2006 ok. Noen vet hvor kamaksel og veisensoren sitter på e36? Begynner å bli ganske lei av å kjøre toyota lissom...
PålRot Skrevet September 18, 2006 Forfatter Skrevet September 18, 2006 takker for alle svar:) den skal inn på bmw i morgen. var en kar og så i dag og han mente d var innslaget eller at kunne ha vært kondens i bensinen.. får se i morgen hva di sier. dere skal få høre.
tmp Skrevet September 18, 2006 Skrevet September 18, 2006 er vel samme plass som på e39, en ved vanos ca, og en rett bak kjølevifta..
Jonass Skrevet September 18, 2006 Skrevet September 18, 2006 Det er nok kamakselsensoren, et kjent problem. Si ifra hva østbyen fant ut av hva som var feil, legger en pot i at det var sensoren
deismac Skrevet September 18, 2006 Skrevet September 18, 2006 Om det hadde vært innslaget så hadde ikke starteren gått får jeg høre...
PålRot Skrevet September 19, 2006 Forfatter Skrevet September 19, 2006 di fant ingen feil. slepa bilen igang i går kveld og kjørte te østbyen bil. kjørt diagnosetest på den i dag og fant igen feil kan være kondens i bensinen og dårlige plugger får bare vente å se. funker helt fint nå
Jonass Skrevet September 20, 2006 Skrevet September 20, 2006 hmm, snodig...prøv å bytte pluggene da..så nå starter den på første forsøk hver gang eller må du file lenge?
