p10 Skrevet September 18, 2006 Share Skrevet September 18, 2006 Har en 95 mod e36 med m-tech front. Den har den minste "kjørecomputeren" som bare viser tid/dato samt utetemperatur. Problemet er at den står konstant på -37 grader.... Har lest gjennom de trådene som finnes her på forumet ang dette problemet. Men ingen av dem gir en løsning på problemet... Noen hevder at føleren framme i luftinntaket er problemet, andre mener at det bare er å resete computeren... Er det noen som har løst dette problemet som kan gi meg noen hint? Hvordan reseter jeg computeren f.eks?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boost Skrevet September 18, 2006 Share Skrevet September 18, 2006 eg måtte handle ny føler!!! 250kr er berre å ta den ut å inn igjen.. på min so gjekk det fleire timer før den viste rett igjen.. gjekk -37 -25 -20 -15 osv heilt til den kom på den reelle ute tempen.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
p10 Skrevet September 18, 2006 Forfatter Share Skrevet September 18, 2006 Å den sensoren satt i et av luftinntakene? Min står kostant på -37 grader... Kjørte fra Mo i Rana til Tromsø på lørdagen uten at den reagerte... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boost Skrevet September 18, 2006 Share Skrevet September 18, 2006 stemmer:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rams Skrevet September 18, 2006 Share Skrevet September 18, 2006 -på høyre side i det venstre inntaket for å vær mer presis. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odland318is Skrevet September 19, 2006 Share Skrevet September 19, 2006 Står vel strengt tatt også at man kan måle spenningen i kontakten/ledningen? Skal være 5V... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
p10 Skrevet Oktober 28, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 28, 2006 Fant problemet på min idag. Ledningene er slitt av!! Skal lodde dem sammen... noen som vet om det er forskjell på pluss og minus? Virker temp.måleren selv om man skulle koble feil? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
