Bjørn 320 Skrevet September 20, 2006 Skrevet September 20, 2006 Heisann! Klarte å punktere ein dag, og måtte då skifte hjul naturlegvis Når eg hadde av hjulet merka eg at viss eg "røska" litt i bremseskiva klarde eg å bevege heile greia litt inn og ut i overkant (max. 1-2 mm)...det var også ein slags dunkelyd. Har også høyrt denne lyden av og til når eg køyrer i humpar i vegen. Sidan eg klarar å bevege bremseskiva inn og ut (merka eg kunne bevege heile hjulet når eg fekk på nytt), kan det vere hjullageret som er i ferd med å takke for seg? Eller noko heilt anna? Gjeld venstre framhjul på ein 320i, 1997-mod. Takk for alle svar og forslag!
Bimmerlars Skrevet September 20, 2006 Skrevet September 20, 2006 Bærekule kanskje, men klarer du å bevege den med bare skiva så er den nok veldig sliten. Bærekule er hvis det var når du tar tak oppe og nede på hjulet altså, tar du på sidene og kjenne slakk kan det være endeledd f. eks
esben86 Skrevet September 20, 2006 Skrevet September 20, 2006 hvis du kjenner på hjulet når bilen er jekket opp så hvis hjullageret er gåent så vil du kjenne slakk uansett hvor du tar i hjulet men denne slakken skall være ganske liten egentli. har du slakk i øver/nerkant av hjulet så kan det være en bærekule eventuelt slakk i støtdemperen.
