Kenzuke Skrevet September 22, 2006 Share Skrevet September 22, 2006 Hei! Som overskifta sier, så har jeg problemer med at varmeanlegget i bilen ikke vi gi fra seg noe særlig med varmluft når bilen står på tomgang. Når jeg kjører så kommer det varmluft i massevis, men når bilen har stådd på tomgang i et par minutter, så er temperaturen på lufta som kommer ganske kald/lunken .. (kommer litt ann på utetemp) Hadde vannpumpehus av i går, å så på termostaten, å den så fin ut. (bytta for under 6mnd siden). Fyllte også ny kjøleveske og lufta godt, slik at det ikke er luft i systemet. Hvis jeg ruser bilen opp til ca 3000 rpm når den står i ro, så kommer det bra med varmluft, men det er når den står å bakker på ca 700rpm at problemene er der. Når det virkelig er kaldt i lufta (-15 / -20) så er dette et skikkelig problem. Med tanke på at det er 0 grader her i Finnmark om natta når for tiden, så har jeg virkelig lyst å fikse det! Noen som har tips til hva dette kan være? På forhånd, takk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kabeldeigen Skrevet September 22, 2006 Share Skrevet September 22, 2006 Sikker på at alt luft er ute???. Hadde samme problem på min bil. Og jeg trodde også at jeg hadde luftet godt. Noe jeg ikke hadde gjort. Jeg måte da fylle vann i slangen som går inn øverst på radiatoren. Slik at vannpumpa tok vann... Da ordnet det seg for meg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW_frelst Skrevet September 22, 2006 Share Skrevet September 22, 2006 Har også hatt samme problem på min gamle E36! Det var luft som var problemet her også... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kenzuke Skrevet September 22, 2006 Forfatter Share Skrevet September 22, 2006 Joda, dere har muligens rett Når jeg tenker meg om, så er det vel slik at man skal etterfylle? Edit: Noen som forresten har peiling på hvordan det er med pakning på vannpumpehuset? Jeg bestillte pakning og vannpumpehus fra GS, men det rant jo bare rett igjennom da.. Satt på en tettering som lå i det gamle vannpumpehuset, å dekka med p.sement, å nå er det helt tett. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
