Urein motorgang etter høyt turtall (92 318i)
Hei
Jeg har et problem med motorn på min 318.. Når jeg drar den ut på gira til ca 4800 eller mer så går motoren veldig ureint en stund etter det.. både hvis jeg drar den videre eller girer ned og da lar turtallet droppe.. Den gjør det i en liten stund før den begynner å dra normalt igjen.. Noen som vet hva dette kommer av? Har nylig byttet luft, olje og bensinfilter samt regreim... Jeg veit kammen er slitt på den, men får ikke råd til en før neste lønning i så fall.. Kan dette være problemet?
