Lærlingen Skrevet September 23, 2006 Share Skrevet September 23, 2006 Er det mulig å sette på M3 E36 bremser bak på en M3 E30? Evetuelt hva må gjøres for å få det til? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMWE30M3 Skrevet September 23, 2006 Share Skrevet September 23, 2006 alt er vel omtrent bolt on så vidt jeg skjønte på Tarjei Christiansen.... var bare noe som måtte modifiseres med brekket og ankerplaten. har ikke prøvd selv, bare noe jeg har hørt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lærlingen Skrevet September 23, 2006 Forfatter Share Skrevet September 23, 2006 Tenkte å bruke Wilwood calipere bak som har egen krets inn for håndbrekk hydraulisk. Ankerplate, er det bremseskjold eller navet? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMWE30M3 Skrevet September 23, 2006 Share Skrevet September 23, 2006 bremseskjoldet.... ring Tarjei du....han har bygd om dette før.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rotty Skrevet September 23, 2006 Share Skrevet September 23, 2006 FORSTILLING 1. "Spindelhuset" fra en E36 (komplett med bremser og kalippere - ved M3 deler MÅ du ha spesielle 16" felger eller minimum 17"). 2. Fjærbeinet tar du også fra E36 - jeg bruker coilovers fra E36 (Z3 M Coupè). Skal du bruke de ordinære fjærbeinene fra E36 kan du IKKE bruke fjørene fra E36 (bilen blir altfor høy), det går visst fint an å bruke E30 fjører og topplager (topplageret fra E36 passer dessuten ikke...). 3. I tillegg til dette må du ha eksentrisk bærearmsforing (i bakkant av bærearmen) fra E30 M3 samt at du MÅ ha bærearmen fra E36 M3 3.2 (kun den har den riktige geometrien!!!). BAKSTILLING Her kan du gjøre ett av følgende valg: 1. Bruk de bærearmene du har (såfremt de har skivebremser) og skift nav, spindel, skiver og kalippere. 2. Kjøp nye/brukte bærearmer fra èn av flg. modeller: E36 Compact (318Ti eller 323Ti). De firesylindrede Z3ene FØR facelift. M Coupè eller Roadster (disse er forsterket og er A-formet istedenfor V-formet). VIKTIG!!! Om du kjøper bærearmer fra enten de 6-sylindrede modellene av Z3 eller fra en ETTER faceliften (bla.bredere hekk) er det viktig å huske på at selv om bærearmene passer rent fysisk i festene så vil du få en langt bredere hjulstilling bak (ca. 4-5cm på hver side). Grunnen til dette er at "øyet" der spindelen osv. sitter bygger lenger ut. Så, om du har M3 så vil disse fylle fint ut i hjulbuene eller om du planlegger å bredde bilen bak er dette helt OK! denne fant jeg på forumet her for ei stund sia, står vel det meste der _________________ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
