Feste type-emblem på E36
Skal feste et 325 merke på min E36 limo. Er det noen som har en E36 med emblem som hadde giddet å ta mål av hvor merket(uten "i") skal stå på bagasjelokket? Evt. noen som kan peke meg til et sted jeg finner denne informasjonen.
Takker og bukker på førehand :-)
Ble pent det.
Jeg skal også bytte selve Bimmer merket på panseret da det ikke ser helt nytt ut... I den sammenheng lurer jeg på hvordan det er festet. På det nye emblemet er det to tapper bakpå, men det ser ikke ut til å være noen låsemekanisme. Skal emblemet klistres på? I så fall, hva annbefales å brukes som klister(fulgte ikke noe med)?
Og for å få av emblemet er det varmepistol/skrujern/tøybit som gjelder?
Rondellene på panseret sitter som du selv sier med to tapper. Disse vipper du opp med et tynt flatjern. Legg noe papp e.l mellom lakk og skrujern slik at du ikke får riper. Dette er rimelig greit og skal ikke limes etterpå, kun trykkes på plass.
Har planer om å gjøre dette selv men etter og sett under "teppe" (vet ikke hva det kalles) under panseret, så det ut som det var festet/sveiset med noe plast i tillegg. Bare og gjøre som du sier? :( Redd for å skade panseret :(:!:
Funka fett! Takker og bukker :D
Det går an å prøve med fiske-sene.
Jeg brukte bare to skrujern og litt tykk papp. Det eneste som ble skada var det gamle emblemet(som var helt avflassa fra før).
Lønte seg å bruke litt tjukk papp slik at en har noe å bøye skrujernet mot - emblemet satt ganske godt ;)
Mener ikke at det skal være festet noe under der nei. Det må iallefall være noe selvmekk.
