kuanov Skrevet September 24, 2006 Share Skrevet September 24, 2006 Heisann! Bilen er en 1996 320i. Har vært ute med instr.huset og skiftet noe pærer! Tok også å delte instr.huset. Fra jeg demonterte til jeg satte det inn igjen tok det over en time! Men...nå får jeg ikke start Motoren går rundt, og det er nesten så den starter... Lukter litt bensin også... Er det slik en startsperre fungerer?? Eller noen som vet hva som er galt?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet September 24, 2006 Share Skrevet September 24, 2006 Trur ikkje det skal skje nokon verdens ting viss startsperra har kobla inn. Men viss den får bensin kan du jo f.eks sjekke pluggane...må nesten vere tilfeldig at dette skjedde samtidig som du hadde instrumenthuset ute... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TexWiller Skrevet September 24, 2006 Share Skrevet September 24, 2006 vis du har orginal montert startsperre så vil det ikke skje noen ting når du prøver og starte. den blir heller ikke aktivert når du har ute instrumentet så sant du ikke prøver og starte bilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kuanov Skrevet September 24, 2006 Forfatter Share Skrevet September 24, 2006 Takker for svar... Det var nok helt tilfeldig ja.... Lot bilen stå en stund, så prøvde jeg å starte igjen. Måtte kjøre starteren alt for lenge, men den startet da så vidt Merkelige greier altså...var jo egentlig ingen kompresjon... Men bilen gikk noen minutter på tomgang, også kjørte jeg meg en tur, og nå fungerer bilen perfekt Var nok uforbrennt bensin som var problemet... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
