ioctl Skrevet September 26, 2006 Skrevet September 26, 2006 Har lurt litt på å sette inn konfilter/sportsfilter(for lyden skyld ) i E36en. Men en kompis jeg snakka med mente dette ikke var bra for bilen da de slapp igjennom for mange store partikkler. Han hadde forhørt seg på verksted da han selv hadde vurdert dette. Er jo mange som kjører med slike filtre - er det virkelig fakta at det kan være skadelig? Går ut fra at problemet er "riping" i sylinderene og muligheter for dårligere kompresjon...?
aloebiz.net Skrevet September 26, 2006 Skrevet September 26, 2006 Har lurt litt på å sette inn konfilter/sportsfilter(for lyden skyld ) i E36en. Men en kompis jeg snakka med mente dette ikke var bra for bilen da de slapp igjennom for mange store partikkler. Han hadde forhørt seg på verksted da han selv hadde vurdert dette.Er jo mange som kjører med slike filtre - er det virkelig fakta at det kan være skadelig? Går ut fra at problemet er "riping" i sylinderene og muligheter for dårligere kompresjon...? Nei har hørt det motsatte jeg.. hvertfall i K&N sitt tilfelle.. At de filtrerer BEDRE.. Men deriomot har jeg hørt at oljen som disse filtrene er satt inn med kan "slippe litt taket" og fly inni motoren og dermed ødelegge LMM på veien inn...
ioctl Skrevet September 26, 2006 Forfatter Skrevet September 26, 2006 Takk for svar. Vurderer denne K&N løsningen http://norway.schmiedmann.com/DisplayProductDetailsNew.aspx?SeriesID=9&ModelID=3&CategoryID=9&MasterProductGroupID=58&ProductGroupID=100&ProductID=706&MediaType=Screen&BackUrl=DisplayProductsNew.aspx%3fSeriesID%3d9%26ModelID%3d3%26CategoryID%3d9%26MediaType%3dScreen%26DummyId%3d0&BackText=Tuning+og+optimering (og "teppe").
sax Skrevet September 26, 2006 Skrevet September 26, 2006 Kan ødelagt/skitten LMM gjøre at bilen(spesielt i 1 gir, i mitt tilfelle) drar ujevnt? Som om den nesten hopper bortover hvis jeg ikke rolig gir mer og mer gass. Ingen problem på noen av de andre girene.
ioctl Skrevet September 26, 2006 Forfatter Skrevet September 26, 2006 Jeg er ikke veldig kvalifisert til å gi deg svar, men jeg hadde nettop et problem på A4en hvor falsk luft var innvolvert. En slange som suger ut luft/oljedamp fra motoren var råtna og brukket slik at den sugde falsk luft etter LMM. Blien fusket da ved alt anna enn meeeegt svakt gasspådrag. Men dette gjalt(desverre for deg) i alle gir, og var faktisk mest merkbart i 4 og 5te. Fotnote: Etter at jeg fant ut at verkstedet seff. ikke bare kunne bytte slangen men skulle bytte litt her og der, dro jeg til tess og kjøpte en oljeslange som jeg festa på selv(etter å ha konferert med en VAG mekaniker). Nå purrer den som ei sliten katte igjen(1.6 ).
borte Skrevet September 26, 2006 Skrevet September 26, 2006 Har vært borti at dersom du bruker et konisk sportsfilter på BMW, har luftmengdemåleren en tendens til å ryke..
ioctl Skrevet September 26, 2006 Forfatter Skrevet September 26, 2006 Har vært borti at dersom du bruker et konisk sportsfilter på BMW, har luftmengdemåleren en tendens til å ryke.. Hmmm... mulig et K&N filter til kassa er å foretrekke da. Merker en mye på lyd med et slikt?
borte Skrevet September 26, 2006 Skrevet September 26, 2006 Går ut fra at du mener luftfilterboksen? Jeg har selv et K&N innsatsfilter, og jeg merka forskjell på både effekt og ikke minst lyd! Den gir selvfølgelig ikke samme lyd som et konisk filter, men så er ikke jeg så opptatt av det heller!
ioctl Skrevet September 26, 2006 Forfatter Skrevet September 26, 2006 Går ut fra at du mener luftfilterboksen?Jeg har selv et K&N innsatsfilter, og jeg merka forskjell på både effekt og ikke minst lyd! Den gir selvfølgelig ikke samme lyd som et konisk filter, men så er ikke jeg så opptatt av det heller! Ja - kassa = boksen Økningen i effekt er jeg litt skeptisk til, men om det er noe å hente så er jo det kult. Var hakket kulere lyd som jeg synes var artigst da. Vel, vi får se hva det blir til. Takk for tilbakemelding.
borte Skrevet September 26, 2006 Skrevet September 26, 2006 Ingen problem det! Bare så det er sagt så har jeg M5 eksos og Chip, så det er mulig du trenger noe av dette for å merke noe effektøking etter å ha montert sportsfilteret..
B.E.E. Skrevet September 26, 2006 Skrevet September 26, 2006 Å tro at et slikt filter alene gir effekt, er vel optimistisk. Et åpent filter i kombinasjon med større innsug, andre kamakslinger, grenrør og en chip som er tilpasset modifikasjonene vil kunne gi utslag. Jeg har selv montert åpent filter både på 318i, 320i og på 328i, og har overhodet ikke merket noen forskjell i effekten. Det er ingen som merker forskjell på 1-2 hk uansett. Lyden derimot, er verdt hver krone.... Nå skal det også nevnes at alle bilene jeg har montert filter på har fått en tikkende/raslende ulyd i motoren...om dette har en sammenheng med filteret er uklart, men hadde vært interessant å forsket litt på...
ioctl Skrevet September 26, 2006 Forfatter Skrevet September 26, 2006 Å tro at et slikt filter alene gir effekt, er vel optimistisk. Et åpent filter i kombinasjon med større innsug, andre kamakslinger, grenrør og en chip som er tilpasset modifikasjonene vil kunne gi utslag... akkurat det jeg og tenker - var mest for lydens skyld. Uansett, jeg dro og kjøpte et K&N innstasfilter i lønsjpausen - veit ikke hvor mye mer lyd jeg hørte, men men - fikk iallfall et par klistermerker
borte Skrevet September 26, 2006 Skrevet September 26, 2006 Jeg hører denne "Pssssh" lyden når jeg akselerer og slipper gassen ved kald motor ..Den forsvinner når motoren begynner å få normal arbeidstemperatur.. ..men er ikke så avhengig av den lyden uansett..
mhane Skrevet September 26, 2006 Skrevet September 26, 2006 Går ut fra at problemet er "riping" i sylinderene og muligheter for dårligere kompresjon...? Er det noen som har erfaringer/kommentarer om dette?
B.E.E. Skrevet September 26, 2006 Skrevet September 26, 2006 Det er vel egentlig to ting som har blitt diskutert som "problem" rundt åpne luftfiltere. Det ene er luftfilterets filtreringsegenskaper, det andre er olje fra filteret som kan ødelegge LMM. Det har vært ulike tester på disse tingene, men jeg kjenner ikke til de eksakte test-resultatene . Jeg mener å huske at et sportsluftfilter slapp gjennom større partikler enn et originalt.
