e30 tic Skrevet September 26, 2006 Share Skrevet September 26, 2006 har begynt å lufte bilen etter eg fikk start på den i helgen, kjører med org tenning. har ikke justert tenninga med lampe enda så regner med den er rimelig lav. har tenningspistol som eg kan justere antall grader på. noen tips til tenning ved et vist turtall, eller skal eg bare justere den slik det er oppgitt orginalt? kjører med 0.6bar i trykk nå i starten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet September 26, 2006 Share Skrevet September 26, 2006 Har du ingen tenningsforsinker etc? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e30 tic Skrevet September 26, 2006 Forfatter Share Skrevet September 26, 2006 Har du ingen tenningsforsinker etc? niks.... har ikke tenningsbank eller noe nå vertfall... fikk jo ikke kjørt så mye med gammle motoren, da gikk en jo på 1 bar. kan ikke si eg hørte noe "knittring da heller" var jo tempen som tok knekken på den Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esben86 Skrevet September 26, 2006 Share Skrevet September 26, 2006 skal vel ha rundt 12-15 grader fortenning mener jeg. men du burde jo ha en tenningsforskyver på grunn av turboen. når turboen begynner å lade så skal jo tenningen ned ellers kan du risikere å svi stempel etter en periode Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e30 tic Skrevet September 26, 2006 Forfatter Share Skrevet September 26, 2006 skal vel ha rundt 12-15 grader fortenning mener jeg. men du burde jo ha en tenningsforskyver på grunn av turboen. når turboen begynner å lade så skal jo tenningen ned ellers kan du risikere å svi stempel etter en periode ok, ja mulig det, a\f måler skal vertfall på plass før det blir ladet noe mer her i gården! funker ganske greitt nå også egentlig. tillegssprutet følger med og mater som det skal og, må ta det litt rolig å få kjørt inn motoren skikkelig... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
T16 Skrevet September 27, 2006 Share Skrevet September 27, 2006 En plass mellom 10-20grader BTDC er vel normalt... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
