K.T Skrevet September 28, 2006 Share Skrevet September 28, 2006 Holdt på å støvsuge bilen i går, så når jeg tok ut gulvmattene for støvsuge di merket jeg at det var vått under der! På fører siden, ved pedalene..Dette var lite kjekt å finne! Så jeg plukket ut førerstolen å letta på selve gulvteppe, der va det kommt en del vann.. Jeg ringte en kompis å fekk han til å spyle under og oppe på bilen, mens jeg låg på hode under dashbordet å kikket..Å fant ut at vannet kom piplende ned helt inni hjørnet med clutch pedalen.. Så jeg tok ut den ene luftrillen ved vindusviskeren, men kunne ikke se noe mistenklig der.. Så nå vet jeg ikke hvor i alle dager dette kommer fra! Kan det komme fra frontruten?? Noen som har vert borti noe liggnende?? Lite kjekt dette nå som hausten setter inn! Bilen har ikke takluke! Er takknemlig for alle innspill!! Mvh Kai Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TEM Skrevet September 29, 2006 Share Skrevet September 29, 2006 Kan kansje være fra frontruten ja, har vært borti samme problem selv engang,da var det frontrutepakkingen som ikke vær tett,klinte på med rutelim og problemet ble borte Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
K.T Skrevet September 29, 2006 Forfatter Share Skrevet September 29, 2006 Okey Rutelim, har eg faktisk aldri hørt om...Hvor kjøpte du det?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Christer Skrevet September 29, 2006 Share Skrevet September 29, 2006 det er ikke blitt et lite rusthull ved jekk festet foran der da, da blir lekker det der med clutch pedalen, er vanlig at e30ene ruster der, ta ut innerskjermen og prøv å stikk med skrujern, nesten garantert ett hull:S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ehrnst Skrevet September 29, 2006 Share Skrevet September 29, 2006 Et lite stalltips er å sjekke dreneringa under vidusviskera. Det sitter et rør i torpedoveggen på pasasjersia som garantert er tett Drenering på takluke etc er også lurt å titte på Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
K.T Skrevet September 29, 2006 Forfatter Share Skrevet September 29, 2006 Er faktisk ikkje hull på min der Men har mere tro på at det kommer oppe fra, der nedi med vidusviskermotoren.. Så eg for sjekke dette røret, men det røret er på passasjersiden.. Vil det komme vann bort på førersiden visst det er tett? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
