onyboe Skrevet September 29, 2006 Share Skrevet September 29, 2006 Original E46 sub selges - uåpnet i eske skal være bak midtarmlene der hvor skipose bruker å være. så slipper du at den tar opp plass i bagasjerom. Selger høystbydende over 1500kr,- kjøpt ny på butikk 27september , men fikk ikke til bruke det i min bil (trodde sku passe på e36 også). å går ikke an få levert tilbake til butikk i.o.m. de bestilte fra tyskland. koster ny nærmere 2500,- kr send melding eller ring på 91822230 eller send epost Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TEM Skrevet September 29, 2006 Share Skrevet September 29, 2006 Bilder..... Hvordan kobler man den opp??????? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
shv Skrevet September 29, 2006 Share Skrevet September 29, 2006 Kan den kobles til business spiller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maxmix Skrevet September 29, 2006 Share Skrevet September 29, 2006 Et bilde sier mere enn 1000 ord Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
onyboe Skrevet September 29, 2006 Forfatter Share Skrevet September 29, 2006 kopler bare på med vanlige høyttaler kabler for signal å en forsterker av hva du ville ønske med pluss og minus. veldig enkel å montere da den er laget for å kunne festes bak midtarmlene så det går veldig lett.. noen bilder var ikke så lett å finne. men er ikke så mye å se. er en 8" sub element som blir gjemt bak midtarmlene baki og kommer ikke til å være synlig i bilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
shv Skrevet September 29, 2006 Share Skrevet September 29, 2006 Den er ikke aktiv altså? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
onyboe Skrevet September 29, 2006 Forfatter Share Skrevet September 29, 2006 nei det er den ikke.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Rune Skrevet September 29, 2006 Share Skrevet September 29, 2006 var og sjekket litt på bmw ang denne da jeg var int i og kjøpe den.. kan jo komme medlitt utfyllende info... den kan kun monteres i e46 cab. det mo og kjøpes en festebrakett\plate til 750nok. den må ha en forsterker som kan koblest til høytalerkablene for og få signal. denne koster orginalt 7500nok men kan skaffe en uorginal hos en bilradioforhandler for 1000. so di.. jeg kan derfor ikke kjøpe den:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
onyboe Skrevet September 29, 2006 Forfatter Share Skrevet September 29, 2006 festebraketten trengs ikke i.o.m. at det er feste plate originalt i bilene. så skal få skrudd på den plata som er der fra før. er samme sub som brukes til sedan og coupe og . ikke noe forskjell.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Rune Skrevet September 29, 2006 Share Skrevet September 29, 2006 så da lyver de på bmw altså??? coupe har subben sin under hattehyllen der det er 2 stk i en sort kasett som festes under den. og jo du ma ha den orginale feste platen siden det ikke er fester der orginalt. jeg fikk tegninger og alt hos bmw på hvordan denne skal monteres og den passer KUN i cab biler... jeg hadde da gjerne ikke skrevet innlegget mitt over vist jeg ikke hadde sjekket det ut.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Oktober 2, 2006 Share Skrevet Oktober 2, 2006 byr 650 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
