Fusking, 318is
Hei.
Min 318is, 94 mod har plutselig begynt å fuske.
Den fusker bare innimellom, og det virker ikke som det har noe å si om den er varm eller kald. Det kommer og går når jeg kjører.
Når jeg gir gass drar motoren dårlig og det blir en slags putrelyd. Det er ikke slik at den drar litt, og så napper osv. Men det er jevnt dårlig drag når jeg gir gasspådrag.
Bilen kan stå å gå på tomgang uten å stoppe, men det kommer sånn putelyder fra eksosanlegget innimellom på tomgang.
Noen som kan hjelpe?
lambda. luftmengemåler skjek de! putrer den i eksosen når den sviver på tomgang?
Lenge siden du har hatt noen form for service på bilen? Har selv hatt en 318is og der var d samme problem skiftet plugger, luftfilter, bensinfilter, og kjørte en motor rens på bilen.
Senere fikk jeg problem me ujevn tomgang og litt napping ved gasspådrag og da var d bensinpumpa som gjikk til hel......
Den putrer litt innimellom.. Kan gå på tomgang så putrer det kanskje to små "host" også står den noen sekunder, også et host til osv.. ikke putring hele tida. Men når jeg gir gass putrer den seg oppover på turtall :P
Hei, jeg har hatt samme problem på en bmw 320 tidligere. det er coilen som var gåen. Høres ut som om du har samme problem. Nesten helt sikker!!
Da hadde jeg samme puttring som du snakker om + at den mista litt sprut når jeg akslererte hardt.
