Scirre Skrevet Oktober 5, 2006 Share Skrevet Oktober 5, 2006 Bytta toppakning på e30'n igjen.. og når jeg skulle starte den igjen vil den liksom ikke helt.. jeg kan få tyna den til å gå så vidt det er, men da høres det ut som den mistrives som f... og har no utrolig kraftige ettertenninger. jeg satte alt på merkene sine før jeg starta, og har nok olje og alt.. har vært av med innsug, dyser, topp, reg.reim, osv.. det høres nogenlunde likt ut som når man setter reg.reima ett hakk feil, men det der ser egentlig helt riktig ut. kan det være noe feil med dysene? eller plugga bare? syntes den ene pluggen min virka litt oljete ellernoe.. fuktig =/ Gjelder en e30 320i '87. Takker for alle svar =) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlars Skrevet Oktober 5, 2006 Share Skrevet Oktober 5, 2006 Se over at alle tennplugga sitter i rektig høl Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddis Skrevet Oktober 5, 2006 Share Skrevet Oktober 5, 2006 Hvis dette skjedde rett etter toppakningsbytte så lukter det dessverre feilmontering et sted.. Viktig å få det skikkelig tett og komprimert, og reg. reima ER et must. Bare prøve igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW_Larsen Skrevet Oktober 6, 2006 Share Skrevet Oktober 6, 2006 ja et hakk feil på reg reim så blir det tull.. da vill den bli ruskette.. sjekk at alle vakumslanger sitter på plass.. ryker den mye fra eksosen? hva var grunnen til at forige pakning røyk? er igrunn bare å begynne og feilsøke.. eller rive av topp å sjekke at alt er rett.. lykke til.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Scirre Skrevet Oktober 7, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 7, 2006 jeg satte alt etter merkene på reimhjula og sjekka at stempel #1 var klar for tenning.. toppakninga røyk pga defekt termostat. ryker ikke noe spesielt fra eksosen nei, og pluggene går det ikke ann å sette feil på min e30.. isåfall er man ikke spesielt kjapp i toppen... alle vakumslanger er på plass =) PS! på utkikk etter 323 eller 325 motor Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aroid Skrevet Oktober 8, 2006 Share Skrevet Oktober 8, 2006 har du såtti på jordings kontakten på undersiden av innsugmanifoilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Scirre Skrevet Oktober 8, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 8, 2006 jepp den sitter der den.. har skrudd alt på plass igjen nå, stilt tenning og alt, koker fortsatt... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlars Skrevet Oktober 8, 2006 Share Skrevet Oktober 8, 2006 jepp den sitter der den.. har skrudd alt på plass igjen nå, stilt tenning og alt, koker fortsatt... Går slurevifta? Vannpumpa skifta? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet Oktober 8, 2006 Share Skrevet Oktober 8, 2006 jepp den sitter der den.. har skrudd alt på plass igjen nå, stilt tenning og alt, koker fortsatt... Jeg datt ut. Hvis det ikke går-hvordan kan den da koke? Men hvis du mener topp pakning har gått pga defekt termostat så kan jeg nesten vedde på toppen er skjev/sprekt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mikki Skrevet Oktober 8, 2006 Share Skrevet Oktober 8, 2006 Hei vi hadde lign prob me en 320 det viste seg at tenningsmodulen som sitter på topedo veggen måtte jordes el plata den sitter på Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mikki Skrevet Oktober 8, 2006 Share Skrevet Oktober 8, 2006 Et tips til er det den typen me en vannstyrt tommgangs motor,,,,? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet Oktober 8, 2006 Share Skrevet Oktober 8, 2006 Ja han har den "vannstyrte" vakumkontrollen under innsuget hvis det er en 87 motor. Men den skulle uansett gått med litt gasspådrag. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlars Skrevet Oktober 8, 2006 Share Skrevet Oktober 8, 2006 Ser jo ut til at motoren går da, men at den fortsatt koker. Ellers så hadde han jo ikke skrevet at ting var i orden men at motoren fortsatt koker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mikki Skrevet Oktober 8, 2006 Share Skrevet Oktober 8, 2006 vi kobla den ut...justerte manuell tomgang på spjellet,,,,før vi jorde det var den vanskeli og starte poffa i insuget...den røyk etter vi skifta reg reim, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Scirre Skrevet Oktober 8, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 8, 2006 Jeg datt ut. Hvis det ikke går-hvordan kan den da koke? Men hvis du mener topp pakning har gått pga defekt termostat så kan jeg nesten vedde på toppen er skjev/sprekt. Jeg hadde den i gang, den kokte, jeg bytta toppakning og skrudde den sammen igjen. Koker fortsatt. Toppen er hverken skjev eller sprekt. Har fått den målt og trykktestet. Jeg har ikke bytta vannpumpa enda nei, men har en følelse av at det kan være den som er gåen på en måte.. selvom den pumper som bare det.. skal uansett skru den ut å se om det kan være noe synlige feil på den. det virker på en måte som at vannet ikke sirkulerer, for om det sirkulerer, kan det da umulig bli varmt uten termostat? hva er denne vannstyrte vakum-kontrollen dere snakker om? takker for masse svar =D er forresten pre.sept. det her.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
