stensheim Skrevet Oktober 16, 2006 Share Skrevet Oktober 16, 2006 jeg har problemer med varmapparatet, fungerte normalt til det plutselig begynte og blåse KUN varmt, får ikke justere ned temperaturen, er det noen som har noe tips om hva det kan være Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rams Skrevet Oktober 16, 2006 Share Skrevet Oktober 16, 2006 Stor mulighet for at det kan være en defekt styringsenhet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stensheim Skrevet Oktober 16, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 16, 2006 ok, er det kontroll panelet som er defekt eller er det noe inn i varmapparatet som har klikket:?: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odland318is Skrevet Oktober 16, 2006 Share Skrevet Oktober 16, 2006 Sliter med noe av samme kaliber. Selv om alt står på blått kommer det varmluft opp mot ruta, men kald dersom jeg vrir ut mot kupéen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stensheim Skrevet Oktober 16, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 16, 2006 det er akkurat sånn varmapparatet mitt er også, sjekket varmesensorn på siden av apparatet og den er i orden så jeg vet ikke hvor feilen ligger, har ikke så mye erfaring med E36. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
shv Skrevet Oktober 16, 2006 Share Skrevet Oktober 16, 2006 Kan også være ventil som har hengt seg opp, inn mot torpedovegg på venstre siden (v/ bremsekraft forsterker) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stensheim Skrevet Oktober 16, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 16, 2006 det har jeg mistanke om også men ble litt usikker når jeg målte spenningen på kontakten på ventilen, når jeg bruker ohm meter så viser den 11,7 volt, når jeg bruker prøvelampe så er det ingen respons, fant ut at det nesten ikke er jord på jordingsledningen, lurer på om det kan være kontrollpanelet som har tatt kvelden? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odland318is Skrevet Oktober 16, 2006 Share Skrevet Oktober 16, 2006 De koster vel over 3000 kroner Billige greier...huff Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odlaen Skrevet Oktober 16, 2006 Share Skrevet Oktober 16, 2006 magnetventil.. prøv å kjør igjennom rensestoff.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stensheim Skrevet Oktober 16, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 16, 2006 nå har jeg fikset varmapparatet, det var magnetventilen, det var brudd på ledningen fra spolen til kontakten, måtte lodde Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Odland318is Skrevet Oktober 17, 2006 Share Skrevet Oktober 17, 2006 Gjett om jeg også skal prøve det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
koffer2k3k Skrevet Oktober 18, 2006 Share Skrevet Oktober 18, 2006 er det en svakhet ellerno på de bilene ? samme har skjedd med mitt også Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
