Anderslien Skrevet Oktober 18, 2006 Share Skrevet Oktober 18, 2006 Jeg skal bytte olje på motor, girkasse og differensial nå, så jeg lurer på hva slags olje jeg skal kjøpe? Fungerer 10w40 greit på girkassa? Takk for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e46320dat Skrevet Oktober 18, 2006 Share Skrevet Oktober 18, 2006 Motor- castrol helsyntetisk er å anbefale. Diffen- mener denne ikke skal byttes.... Gear- Fullsyntetisk gearolje 75w90. APIGL4, APIGL5, APIMT-1 Står at gearolje med disse api-benevnelsene kan brukes på diff. også Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esben86 Skrevet Oktober 18, 2006 Share Skrevet Oktober 18, 2006 ehm olje på motoren bør være en god helsyntetisk olje egentlig uansett merke. jeg kjører på royal purple 10w40 helsyntet. Olje på girkasse er 75w90 og på bakaksling er det 75w90 uten sperre med sperre skal du bruke hypoid LS 90. dette står i smøretabellen til castrol Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmerdude Skrevet Oktober 18, 2006 Share Skrevet Oktober 18, 2006 0W-40 olje er det beste for motoren din. ER kaldstarter som sliter mest (tar lang tid før bla. kamakslene får smøring ved en start i -10 grader). Putt en 10W-40 olje i fryseren og se selv. Den er tykkere enn sirrup ved -17. 0W-40 olje vil gi motoren din mye lengere levetid enn 10W-40 olje. På girkassa skal du bruke ATF olje. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anderslien Skrevet Oktober 19, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 19, 2006 Okei, så altså dette skal jeg ha da: Motor: 0w40 olje Girkasse: 75w90 helsyntetisk Bakaksling: 75w90 uten sperre Greit nok? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esben86 Skrevet Oktober 19, 2006 Share Skrevet Oktober 19, 2006 atf på girkassa? skal du spandere på han ny kasse når han kjører ras på den? ATF olje er til biler med automat. å en ting kan jeg fortelle at mest sansynelig finner du ikke bedre olje en royal purple. er ikke så mange om har hørt om den men de bruker den faktisk på spirit of norway. denne olja har en en bruddstyrke på oljefilmen som er rundt 200% bedre enn de fleste andre oljer. sjekk oljetester dere castrol er nesten på bånn:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Oktober 19, 2006 Share Skrevet Oktober 19, 2006 bruk aldri tykkere en 5w - XX på motorer med VANOS !!! og skifter du før vinteren så bruk alltid 0w - XX .. XX = om motoren din har gått under 100 000 så bruk 30 til 40 , og for de som har kjørt langt bør man bruke 40 til 60 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Christer Skrevet Oktober 20, 2006 Share Skrevet Oktober 20, 2006 litt o.t men åssen olje evt merke er royal purple? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr_Sunde Skrevet Oktober 20, 2006 Share Skrevet Oktober 20, 2006 atf på girkassa? skal du spandere på han ny kasse når han kjører ras på den? ATF olje er til biler med automat.å en ting kan jeg fortelle at mest sansynelig finner du ikke bedre olje en royal purple. er ikke så mange om har hørt om den men de bruker den faktisk på spirit of norway. denne olja har en en bruddstyrke på oljefilmen som er rundt 200% bedre enn de fleste andre oljer. sjekk oljetester dere castrol er nesten på bånn:) Mange av BMW(Getrag) manuell kassene som du skal bruke ATF olje på. Står ofte merket med et skilt på siden av kassa. Til og med en 323F som jeg hadde kunne bruke ATF olje. Er klar over at ATF står for Automatic Transmission Fluid. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anderslien Skrevet Oktober 20, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 20, 2006 bruk aldri tykkere en 5w - XX på motorer med VANOS !!! og skifter du før vinteren så bruk alltid 0w - XX ..XX = om motoren din har gått under 100 000 så bruk 30 til 40 , og for de som har kjørt langt bør man bruke 40 til 60 Men har jeg vanos? Kom ikke det i 93? Hvordan ser jeg om jeg har det? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esben86 Skrevet Oktober 20, 2006 Share Skrevet Oktober 20, 2006 Er ikke atf på E34! har jo samme bilen selv bare det at jeg har 525i. dessuten har jeg smøretabellen forran meg;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esben86 Skrevet Oktober 20, 2006 Share Skrevet Oktober 20, 2006 litt o.t men åssen olje evt merke er royal purple? Royal Purple er et eget merke som lager kvalitetsolje. jeg har det på bilen min og er mer en fornøyd. kan kjøre 20000 på samme olja:) men når det er sakt så skifter jeg olje uansett på 7500km og filter på 15000. stoler ikke helt på longlife oljer personlig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anderslien Skrevet Oktober 20, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 20, 2006 Er ikke atf på E34! har jo samme bilen selv bare det at jeg har 525i. dessuten har jeg smøretabellen forran meg;) Kan du poste den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oyvin Skrevet Oktober 20, 2006 Share Skrevet Oktober 20, 2006 På min sto det at det skulle brukes atf olje på kassa.. men det kan såklart hende at det ikke er det samme på E34. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
? Skrevet Oktober 20, 2006 Share Skrevet Oktober 20, 2006 castrol sin smøretabell: http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.a ... &langid=11 regner med at man kan stole på den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
