Jeg har akkurat satt på senkefjærer. Har kjøpt et sånn FK 40/20 senkesett fra GS. Jeg har kun satte på fjærene foran da. Tenkte jeg skulle se hvordan det ble før jeg setter på de bak. Men jeg ser omtrent ingen forskjell fra før. Er dette på grunn av at de er akkurat satt på, så de trenger å tilpasse seg litt før den blir lavere, eller?
  • Svar 76
dine gamle fjører er nok godt segen fra før, og senkefjørene må få sige litt, ca 14 dager vil du se noe ;)
Tar såpass lang tid ja... Men bør jeg sette på bak også? Den er jo veldig lav bak fra før, fordi de er sikkert veldig dårlige de fjørene som sitter bak. Sånn er de jo på alle E34. Så er vel kanskje smart å bytte de?
Har fått satt på bak også nå. Der så jeg forskjell med en gang! Men foran er det omtrent ikke forskjell. Er det på grunn av at demperen er lengre foran, så det tar litt tid før jeg ser det foran?
Dette skjønner jeg ingen ting av. Tar ikke dager eller uker før bilen "setter" seg etter senking. Etter første turen så får du riktig høyde på bilen.
Jeg senka Touringen min 45mm foran(H&R fjærer). Så forskjell etter første lille prøvetur, orginalfjærer på E34 er jo grisehøye :o .
De aller fleste senkesettene jeg har hatt har trengt litt tid før de har satt seg i riktig høyde.
En annen sak er at hvis det er gamle biler med originalfjører har de som regel seget sammen litt slik at den effektive senkingen ikke blir "som bestilt", men noe mindre.
Hvis du senker så mye som SteffanC her (45mm) vil du nok se forskjellen raskt, men jeg vil nok tro at hans sett også har blitt litt lavere etterhvert.
Vet du om det er originalfjærer rundt hele eller om noen er byttet tidligere?
Mye!!! :lol: . Faktisk så skulle jeg ønske at den var enda litt lavere. Lurer på om jeg skal montere senkeskåler til våren(senker 10mm) :P .
Jeg har 40/20 senk da. Så er jo bare 0,5mm forskjell fra hans sitt sett.
Det var original fjærer rundt hele bilen. Ingen var byttet fra før.
Har nå tatt litt bilder og sånt av bilen min med senkingen. Har nå gått 15 dager siden jeg byttet foran og ca 7 dager siden jeg byttet bak. Jeg er fornøyd bak, men syntes den ikke ble sånn veldig senka foran. Den står med stygge stålfelger på da, men samma det. Bilder:
Her er en annen E34 med akkurat samme senking:
Du ser der at den e34'en der er mye mer senket foran enn min. Er det på grunn av at bilen må stå enda lenger med senkingen så den synker sammen enda litt mer, eller kan det være noen annen grunn til dette?
Det ser jo faktisk ut som om den ikke vil lenger ned enda det har gått to uker :?
Har du noen mulighet for å sjekke at du faktisk har fått 40mm foran? Står det noe delenummer på dem så du kan sjekke mot bestilt vare (i tilfelle de har pakket feil)?
Ingen av mine har ikke hatt så stor forskjell mellom bestilt høyde og resultat etter 14 dager nei. :-k
