///frank Skrevet Oktober 23, 2006 Skrevet Oktober 23, 2006 har problem med å få varme i bilen mens bilen går på tomgang da komer det kald luft men når eg kjører da komer det varme.har sjekket vannstanden og det er normalt,det gjelder e34 520i 93mod
///frank Skrevet Oktober 23, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2006 sjekket sirkulasjons pumpa? nei.men hvor ligger den da????
Arimanni Skrevet Oktober 23, 2006 Skrevet Oktober 23, 2006 Den sitter under den "tingen" som er øverst til høgre i motorrommet ditt. Liksom foran sikringsboksen. Går to slanger inn i den meine eg.. Demonter den og sett straum på pumpa og sjå om den går, vist ikkje må du ha ny pompe. Vanleg problem på E34. Pumpe fra E36 passer også overeins meine eg...
karlsen Skrevet Oktober 23, 2006 Skrevet Oktober 23, 2006 går en inn og en ut, dne er festet i torpedo veggen, min røyk på gamle bimmeren, måtte ligge på 2000omdr, på tomgang får å få varmluft, kune på tomgang det var kaldt
Maestro Skrevet Oktober 23, 2006 Skrevet Oktober 23, 2006 Kan også være termostaten. Hadde samme problem, på tomgang kom det bare kaldluft, ruset jeg motoren kom det varmluft etterhvert. bytta termostat og alt ble bra igjen... men mest sansynlig er det vannpumpa di. Dette er SVAKE komponenter på 5 seriene. Bytt begge når du først er i gang!
///frank Skrevet Oktober 23, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2006 fant problemet ventilen som sitter på forkanten på torpedoveggen venstre side eller høgre side av sikringsholder var det to ledninger og den eine ledning va tatt av så eg koblet den på og da funket det..varmet som f--- nå men takker for alle svar
karlsen Skrevet Oktober 23, 2006 Skrevet Oktober 23, 2006 vannpumpa di det, er det ikke? den sorte lille klumpen
///frank Skrevet Oktober 23, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2006 vannpumpa di det, er det ikke? den sorte lille klumpen ser ut som ventil et eller annet men det kan vere ei pumpe ja.ligger et sort deksel over...
karlsen Skrevet Oktober 23, 2006 Skrevet Oktober 23, 2006 ja, er nok den, min "sprang" pga kulde, byttet ut med vanlig bendrør som midlertidig løsning, da var det sånn som din
///frank Skrevet Oktober 23, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2006 ja, er nok den, min "sprang" pga kulde, byttet ut med vanlig bendrør som midlertidig løsning, da var det sånn som din virker det bra da???
karlsen Skrevet Oktober 24, 2006 Skrevet Oktober 24, 2006 ja, funket faktiskt veldig bra, ble det kald luft, holdt jeg den på 2000rpm i 30 sek, så kom det varmluft, funket bra da jeg gikk på skole og var blakk, 60,- var bedre enn 600,- da
///frank Skrevet Oktober 24, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 24, 2006 ja, funket faktiskt veldig bra, ble det kald luft, holdt jeg den på 2000rpm i 30 sek, så kom det varmluft, funket bra da jeg gikk på skole og var blakk, 60,- var bedre enn 600,- da hehe når man er blakk så blir man litt kreativ
karlsen Skrevet Oktober 24, 2006 Skrevet Oktober 24, 2006 hehe, ja... mye rart du på søs og liv ikke trenger på bilen når man er blakk vet du
