E30 med E23 motor godkjent?
Flere ganger har jeg hørt at du ikke får godkjent biler med eldre motor enn bilen o.l. Stemmer dette eller er det bare tull? Hadde vært greit å få klart svar på dette spørsmålet en gang for alle.
Jeg tenker på et eksempel med en e30 facelift (88-90 mod) med en 745 motor evt 535/735 (E23/E28) motor.. dette betyr da at motorn er noen år eldre enn bilen.
Ingen som vet? Snodig siden det er mange som påstår at en ikke får det godkjent....
Betyr det at de egentlig ikke har peiling?
Må vel være en vei rundt det? Mener å ha hørt/sett en del E30'er med M106b34 og M30b35 motorer
Så med andre ord så er det bare årstallet de går etter? Altså må motorn være like gammel, eller nyere enn bilen.
Men du får jo ikke akkurat no vognkort på motorn når du kjøper den så er jo vanskelig å bevise at den er nyere eller eldre right?
Men er katalysator noe spesielt å tenke på egentlig? er vel bare å slenge på hvis det skulle bli noe problem.. trodde forresten det ikke var før 90 du måtte ha kat.
okey, takk for alle svar!
men ang. motorn, holder det med en kjøpskontrakt/kvitering på at den kommer fra en 86 mod feks? eller må en til å titte på eventuelle delenr på blokka?
der står delenummer på både blokk å topp. den forteller like mye om motoren som rammenummer gjør om bilen. Viss du tar inn delebil/motor fra utlandet, må du og dokumentere att dette er gjort på lovlig vis.
Ja, visste at det var sånn når du tar inn en ramme, men ikke en motor.
Blir mye spørsmål her, men må du få fabrikken til å sende dokumentasjon på motorn eller holder det med tidligere eiers "beskrivelse" av den? tenker både på tilfelle av import av motor og godkjenning
