Har en kompis som sitter her og skal montere dette settet.
Fra bilradiospesialisten.
http://bilradiospesialisten.no/prod_det ... hp?id=1460
Det er en sub, en forsterker, en rød(gul på bildet), en sort (+ på batteri og - jord ikke sant?)
Og så er det en blå dobbel kabel og en høytaler kabel (også dobbel)
Den blå (signalkabel?) er det 2 stk plugger som skal inn i forsterker og de andre skal i spilleren??
Noen tips til hvordan vi skal få til dette her??
Skal den blå splittes og legges på hver side av bilen??
Takker for hjelp!!
Arne
1. Den røde kabelen du har skal normalt trekkes på den siden batteriet sitter, vil anta på høyre side også i E34. Sikringen skal ikke være lenger enn 45 cm fra plusspolen på batteriet.
2. Den blå er signalkabel ja, som kobles fra spiller til forsterker.
Denne trekkes på venstre side.
Legger du den sammen med strømkabel vil du mest sannsynlig få ladestøy i anlegget dersom ikke signalkabelen har ekstremt god isolasjon.
Ikke glem å trekke en ekstra liten ledning sammen med den blå.
Den skal kobles mellom cd spiller og forsterker slik at når spilleren
blir skrudd på slår også forsterkeren seg på
Tror du skal komme et stykke på vei med dette... :)
