Bimmerlars Skrevet Oktober 27, 2006 Skrevet Oktober 27, 2006 Hvor kan jeg kjøpe plexi eller lexan glass? Skal lage bakrute og sideruter til E30'en
Bimmerlars Skrevet Oktober 27, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2006 Din lokale glassmester. Fine greier
Bimmerlars Skrevet Oktober 27, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 27, 2006 Hva er best med tanke på hvor lett det blir riper osv? Er vel forskjell på lexan og plexi? Hva kan bøyes lettest? Blir jo bue en del på bakruta
maxmix Skrevet Oktober 28, 2006 Skrevet Oktober 28, 2006 ville valgt lexan (polycarbonat) det er sterkere, mere ripesikkert. tåler uv stråling bedre. blir ikke matt slik som plexi (akryl) tåler temp helt ned til -40 før det blir altfor skjørt.. Plexi er meget skjørt allerede ved nullpunktet. i tillegg kan polycarbonat både kald og varmbøyes/knekkes du får kjøpt extra ripesikker polycarbonat og. men det koster endel..
Bimmerlars Skrevet Oktober 28, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 28, 2006 ville valgt lexan (polycarbonat)det er sterkere, mere ripesikkert. tåler uv stråling bedre. blir ikke matt slik som plexi (akryl) tåler temp helt ned til -40 før det blir altfor skjørt.. Plexi er meget skjørt allerede ved nullpunktet. i tillegg kan polycarbonat både kald og varmbøyes/knekkes du får kjøpt extra ripesikker polycarbonat og. men det koster endel.. Da er det jo ikke akkurat tvil om at det blir lexan Vet du noe om pris?
maxmix Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 det spørs på tykkelsen, men mener at 10mm lå på rundt 1500kr m2
P.I.B Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 Har brukt lexan (polycarbonat) både til båt og bilvindu. Ble bra det
R Andersen Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 Jeg var innom den lokale glassmester`n i går, og fikk pris på lexan (polycarbonat), og den kostet kr 870,- pr kvadrat for 3mm og kr 1380,- for 5mm. Hvis bilen skal brukes i løp, så er lexan ikke lovlig. Plater av akryl (monocarbonat) kostet kr 570,- pr kvadrat for 3mm og 945,- for 5mm, og denne er godkjent for bruk i løp.
Gunnar Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 Faktisk har jeg opplevd at akryl utvider seg med tid og stunder.. monterte det i et gromt kjøretøy i vinter, og i sommer har det stått helt i spreng. Det stemmer også at det er veldig skjørt. Det sprekker utrolig lett når du sager og borrer i det (brukte stikksag med metallblad, båndsag med metallblad er nok bedre).
Hedfelt Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 De bruker vel plexi i ishockey haller.. Kan ikke skjønne at det skal være så veldig skjørt når det brukes for å stoppe hockeypucker som kommer susende i 150 km/t? Har selv kuttet i plexi, gikk helt fint det. Eneste er at om du kutter for sakte så kan plexien smelte sammen igjen. Men likevel tror nok jeg også lexan fungerer best til dette formålet da det er lettere å bøye.
336mik Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 Plexi er jo knus-bart..det er ikke lexan.Lexan kan bøyes og brettes som man vil(litt avhengig av tykkelse)
RWDF Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 De bruker vel plexi i ishockey haller.. Kan ikke skjønne at det skal være så veldig skjørt når det brukes for å stoppe hockeypucker som kommer susende i 150 km/t?Har selv kuttet i plexi, gikk helt fint det. Eneste er at om du kutter for sakte så kan plexien smelte sammen igjen. Men likevel tror nok jeg også lexan fungerer best til dette formålet da det er lettere å bøye. Har spilt en del hockey, og har faktisk opplevd at et slagskudd gikk tvers gjennom plexien... det hører med til historien at dette var i en eksepsjonelt kald hall, så det kan være noe i det.
Bimmerlars Skrevet Oktober 29, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 29, 2006 Bilen vil nok ikke bli brukt til løpskjøring med det første, så hvis det bare blir tull og problemer med akryl, så går jeg for lexan. Hvilket gromt kjøretøy er det snakk om Gunnar?
maxmix Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 De bruker polycarbonat eller panserglass på ishockeybaner fraogmed buen og rundt bak mål.. de bruker forøvrigt polycarbonat i politiskjoldene.. det brukers også i disker og monter hos gullsmeder ol. pga den enome styrken.. MEN det finnes tricks, hemmelige tricks det er et stoff/blanding som du kan stryke på med en klut på polycarbonat, så venter du litt, så smeller du til med en hammer/slegge, så "knuses" det.. uten denne påsmurt kan du slå til du blir grønn
