Bytta girkasse, motor fusker?
Jeg hadde bilen på værste for bytte av girkasse. En Bmw E30 320i.
Når jeg fikk den tilbake ville bilen nesten ikke gå på tomgang. Den bare går og fusker, og jeg må ha litt turtall før den vil gå jevnt og fint.
Når den er kald står den og går opp og ned fra 500 til 1500 o/min.
De på værste vil ikke se på det, de bare sier at de ikke har vært i motorrommet. Så nå står jeg her med en bil som er værre enn før jeg leveret den inn på verkstedet.
Er det noen som har en ide om hva dissa surre huene på verkstedet har vært borti ved girkasse skifte.
Jeg har sjekka alle vacumslanger i jeg ser og kommer til...jeg har også sjekka tomgangs instillingene. Åssen er det med vacumslanger og sånt under motoren/girkassa
Er ikke helt sikker på hvordan den motoren du har ser ut, men har du tomgangs regulator på den? Ta den ut å spray den grundig med startgass, for få vasket den på en måte om du skjønner.
Bare ett shoot.
Mvh
Er bilen din fra 9/87 og oppover? Da kan svinghjulsføler på nye girkassa de være defekt
Det er vel motsatt? Etter 87 M20 har vel trigger foran på veivaksel? Det har ihvertfall min.
Til trådstarter: Rensk tomgangsregulator (se DIY her på forumet) og spray over litt startgass på innsuget hvis det ikke hjelper på. Plugger er også verdt å sjekke. Kjenn over skruer og slangetilkoplinger på innsuget, kan fort ha skjedd noe.
