Søreng Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 Skifta nettop kjøleveske på bilen min, (92.mod e36 320i coupe) siden det hadde stått på check compen. siden jeg henta bilen "Kuhlwasserstand". Så jeg fylte på ny kjølevekse, og nå kommer det fram en my melding som jeg ikke kan finne i check control her på forumet... Noen som vet hva den betyr?? Den nye meldingen jeg får når jeg starter og slukker bilen er "Kuhlwasser prüfen". Noen som vet hva dette betyr?
Gunnar Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 Prüfen betyr prøve/kontrollere eller noe i den duren, så enten betyr det at du må sjekke kjølevæska di, eller så er det rett og slett bare et sjekkpunkt som kommer opp i displayet når du starter - altså at den sjekker om det er OK. Jeg mener jeg hadde den på 320'n min også, men jeg husker rett og slett ikke hvordan det var med den. Det begynner å bli lenge siden.
Bmwfanatic Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 Ord Tysk Annet Ord Norsk Annet Kategori prüfen (v) sjekke (v) genau prüfen (v) saumfare (v) prüfen (v) befare (v) prüfen (v) eksaminere (v) prüfende Besichtigung (f) befaring (u) prüfen (v) undersøke (v) prüfen (v) etterse (v) prüfen (v) granske (v) prüfen (v) prøve (v) prüfen (v) Bilanz revidere (v)
Søreng Skrevet Oktober 29, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 29, 2006 reinte nesten med at det måtte bety noe sånn som dette... Har jo bestått tysk på skolen (selv om jeg aldri følgte med) :D Men som du sier gunnar, lurte på om det er at jeg må skjekke kjøleveksen eller det er at bilen skjekker dette?
kabeldeigen Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 Sikkert føleren din i bunn av ekspansjonstanken som kødder litt. Husk at du kan skifte språk i computeren din til engelsk. Litt lettere å forstå når det kommer opp en feilmelding
Vegard Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 Programmer om computeren til Engelsk, da blir alt mye enklere
Vegard Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 Husker ikke 100% hvordan man gjorde det, men jeg mener man skulle sette nøkkelen i stilling 1 og så trykke inn knappene 1000 og 10 samtidig. Da skal man få opp flere språk å velge imellom og du velger med å trykke på 1. Mener de forskjellige mulighetene var beskrevet slik: LAND: 2 USA osv. Nå er jeg ikke sikker på at nummer 2 er USA, men det finner du jo fort ut. Når du har valgt et språk trykker du "Set". Finnes sikkert en DIY på nettet en plass om du ikke får til.
kabeldeigen Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 Dette funket for meg.......... http://home.att.net/~ebaines/language.htm Lykke til........
Søreng Skrevet Oktober 29, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 29, 2006 Takk, var nettop ute å skifta!! Det funka fett som fjell det, og nå fikk jeg opp meldingene på engelsk.. Blir nok litt lettere å forstå nå ja Så nå fikk jeg opp "check coolant level" og "check owners manual", kan vær de hang sammen, men kom seperat siden det ikke var plass til alt på en gang... Men tusen takk for hjelpen, får sjekke igjenn når det blir litt mer lys ute om kjølevæske nivået er riktig.. Tror jeg fylte det ca 3/4 fullt.. Er dette passe eller bør jeg fylle helt opp siden jeg først er i gang?
Kjetil 323i E36 Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 På ekspasjonstanken (der du fyller på) er det merket av hvor mye du skal fylle. Merk at motoren skal være kald når du skal måle dette.
Søreng Skrevet Oktober 29, 2006 Forfatter Skrevet Oktober 29, 2006 På ekspasjonstanken (der du fyller på) er det merket av hvor mye du skal fylle. Merk at motoren skal være kald når du skal måle dette. det står noe skrift ca midt på tanken.. et eller aent "cool level" eller noe sånn.. Skal det være til ca der som skriften står, for jeg har fylt ca 3-4cm over det kanskje!
bimmerdude Skrevet Oktober 29, 2006 Skrevet Oktober 29, 2006 Litt av sjarmen er jo at det står på tysk. Det er sikkert bare følern som fusker litt. Nå har du nok fylt på alt for mye.
