stianpower Skrevet Oktober 29, 2006 Share Skrevet Oktober 29, 2006 trenger opplysninger på hvordan jeg kan bytte pære/r bak instrumentpanelet, den ene pæra bak turtelleren har gått... er dette en vanskelig oprasjon? eller er det en grei måte og få fikset dette på? trenger grundig instruksjon. Takk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug Skrevet Oktober 29, 2006 Share Skrevet Oktober 29, 2006 Dette er ganske så simpelt. Løsne 2 skruer og dra panelet ut. Mulig du må ut med rattet først, eller sniker det forbi. Deretter ta ut pæra og erstatte den med en ny Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stianpower Skrevet Oktober 29, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 29, 2006 såpass ja får prøve- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nilsen Skrevet Oktober 29, 2006 Share Skrevet Oktober 29, 2006 Og når panlelet er ute, så må du av med to skruer til bak panelet, ganske liten torx. Vipp opp de to låsene på hver side og vips, du har delt instrumenthuset og kan skifte pære. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tiller Skrevet Oktober 30, 2006 Share Skrevet Oktober 30, 2006 Når du setter det inn igjend så var nøye med at kontaktene bak panelet blir satt ordentlig på. Kjipt at alt plutselig detter ut når du er ute å kjører. Har opplevd det:-) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stian333 Skrevet Oktober 30, 2006 Share Skrevet Oktober 30, 2006 http://www.bmwe34.net/ http://www.autopower.se/ Disse sidene er greie til litt info om små ting. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stianpower Skrevet November 2, 2006 Forfatter Share Skrevet November 2, 2006 takk for gode opplysninger, men skrudde av de skruene nå, men er jo en annen sak og dra ut panelet. hva bruker jeg for og få det ut? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tiller Skrevet November 2, 2006 Share Skrevet November 2, 2006 Du har løsna de tre kontaktene med ledninger bak panelet? Om du har, så skal det bare være å lirke det ut:-) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
