///frank Skrevet Oktober 30, 2006 Share Skrevet Oktober 30, 2006 det klunker i framtårnet på framdemper på høgre side.er det demparen eller lageret som kan vere ødelagt eller begge to??? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E36Cab1 Skrevet Oktober 30, 2006 Share Skrevet Oktober 30, 2006 Sjekka opphenget da,bærekuler,styrekuler,foringer osv at det ikkje kan være dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///frank Skrevet Oktober 30, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 30, 2006 Sjekka opphenget da,bærekuler,styrekuler,foringer osv at det ikkje kan være dette? jepp det er sjekket.når eg jekker opp på høgre sider så river i dekket opp og ned og høre det klunke lyd på toppen av tårnet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E36Cab1 Skrevet Oktober 30, 2006 Share Skrevet Oktober 30, 2006 Oki,så lenge skruene i toppen av demperen er tighte så får du nesten demontere og skifte det som er ødelagt da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///frank Skrevet Oktober 30, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 30, 2006 Oki,så lenge skruene i toppen av demperen er tighte så får du nesten demontere og skifte det som er ødelagt da må nok det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mr.big Skrevet Oktober 30, 2006 Share Skrevet Oktober 30, 2006 Jeg har det samme problemet på min E-36, og der er det lageret som er gåent. Jeg vet ikke hvordan det ser ut på en 5 serie, men på 3 serien er det ei gummitopp i senter av støtdempertårnet. Når man vipper av denne vil man se at tappen på støtdemperen beveger seg opp og ned i forhold til tårnet når man vugger bilen, da vet man at det er lagret som er gåent. Til E-36 skulle de ha 470 kr for nytt lager på merkeverksted, ikke så ille det. Er litt jobb da du må ut med hele fjærbenet for å skifte, men ikke vanskelig. Lykke til! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///frank Skrevet Oktober 30, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 30, 2006 Jeg har det samme problemet på min E-36, og der er det lageret som er gåent. Jeg vet ikke hvordan det ser ut på en 5 serie, men på 3 serien er det ei gummitopp i senter av støtdempertårnet. Når man vipper av denne vil man se at tappen på støtdemperen beveger seg opp og ned i forhold til tårnet når man vugger bilen, da vet man at det er lagret som er gåent. Til E-36 skulle de ha 470 kr for nytt lager på merkeverksted, ikke så ille det. Er litt jobb da du må ut med hele fjærbenet for å skifte, men ikke vanskelig. Lykke til! jo der er gummitopp i senter av støtdempertårnet,får se på det mer imorgen.men takker for svara regner med det blir jobb ute i kulden Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
535-91 Skrevet Oktober 31, 2006 Share Skrevet Oktober 31, 2006 Hadde nettopp lyder i støtdemper foran, her var det selve ringen/mutteren som fester demperen ned i fjærbeinet som hadde gjenget seg opp. Demperen beveget seg derfor litt opp og ned, derav lyden. Hadde nok gjort en dårlig jobb da jeg byttet dempere Nå sitter den med loctite gjengelås... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B.E.E. Skrevet Oktober 31, 2006 Share Skrevet Oktober 31, 2006 Vipp opp plastkoppen for å komme til støtdempertoppen. Få noen til å bevege på rattet, mens du holder fingeren på senterskruen. Dersom du kjenner knepping/skraping, er lageret defekt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
