Willersrud Skrevet Oktober 31, 2006 Share Skrevet Oktober 31, 2006 fylte full tank på e30en min her om dagen og så var mye mindre bensin dagen etter en da jeg parkerte den.. og så merket jeg at det drypp bensin da jeg hadde den på bukk.. men når det er under 10 liter sånn ca så tror jeg ikke den lekker fordi da holder bensinmåleren seg der den sto over natta..... Men så fylte jeg ca 30 liter her en dag og sto på ein plass og og da hadde det lekki ut en del etter jegf hadde stått der 5 min:S er litt dyrt problem dette her hehe. Har noen vært borti detta før? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ivanrogov Skrevet Oktober 31, 2006 Share Skrevet Oktober 31, 2006 kan være slangen som går inn på tanken, prøv og stram de klemmene der. Ellers er det vel rusthull!? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mauro Skrevet Oktober 31, 2006 Share Skrevet Oktober 31, 2006 Hvor kommer man egentlig til slangen som går til bensintanken ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tam Skrevet Oktober 31, 2006 Share Skrevet Oktober 31, 2006 På E30 nå du ta av høyre bakhjul. Ser mer av slangen da. Er ikke uvanlig at tanken ruster på E30. Er litt jobb å bytte mye skruing men ikke vanskelig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Willersrud Skrevet Oktober 31, 2006 Forfatter Share Skrevet Oktober 31, 2006 skal ut og se på det når jeg kommer hjem fra jobb...men er litt rart at den er rustet synes jeg.. i og med at det ikke er rust noe annet sted på bilen... vertfalli ikke som jeg har funnet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsiaman Skrevet Oktober 31, 2006 Share Skrevet Oktober 31, 2006 sjekk påfyllingsrøret ditt. ta av høyre bakhjul og skru av plast-innerskjermen. På min touring var hele røret gjennomrustet. Når jeg fylte bensin så kom lekkasjen fra røret. Ikke nok med det , men når du fyller så drar bensinen med seg rustdriten inn i tanken og som tar knekken på pumpen. Så ville sjekket tanken for drit når du først er igang. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattrokiller Skrevet Oktober 31, 2006 Share Skrevet Oktober 31, 2006 Hadde samme på min e-30 når den var ca 10 år gammel. Var rust på toppen av bensintanken. Typisk at den lekker når den er full. Skiftet den hos Heggem på hønefoss for et par tusenlapper. Da skiftet han litt foringer etc på bakakselen i samme slengen for den må jekkes ned hvis jeg ikke husker feil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
