E30 318 Driver Helvete.
Jeg har en 318i som ikke starter.
Jeg kom kjørene og plutselig stopper bilen. Helt dødt.
Når jeg vrir om nøkkelen kinner motoren men vill ikke starte.
Bensin pumpa ligger å durrer. Så jeg tror ikke det er den.
Kan det verre tenningsmodulen som er ødelagt ?
Men hva kan verre galt ?? jeg blir gal !
Har du noen flere observasjoner?
Starter den f,eks innemellom, hva har du sjekket etc...
Den starter ikke i det heletatt.
Sprengte nettopp mellom potta. :( Å det lukter bensin av pluggene !
Snakket me bavaria og de mente det kunne verre lmm'en, viss den var sprekt. Men jeg ser ingen spreker.
Bare å sjekke om du får gnist det.
Ut med tennplugg, på med plugghetta igjen, holde plugghetta med pluggen i med ei tang, så holde tennplugget ca 3-5mm fra toppdekselet.
Så får du en kamerat til å kjinne, så ser du om det kommer gnist :wink:
skal jeg ikke holde tennpluggen inntil toppdeksele ? slik at den får jord ?
Jeg tok ut lmm'en og spjelde flytta på seg de. virka helt fin.
Hva er symtomene viss tennings modulen tar kvelden.
Du trenger bensin, luft og gnist for å få start. Da er det bare å starte feilsøkinga.
Uansett som LMM er kjørt så skal den gå i nødprogram.
Sjekk som sagt plugger, napp av bensinslange og se om det kommer bensin. Ta evt komptest, sjekk oljen, sjekk slanger og tilkoplinger på innsuget. Det er faktisk ikke så avansert :)
Snakker vi om M10 eller M40?
jeg fikk gnist, Hold tennpluggen inntil toppdeksele og det gnistra det. Bensin for den og. Det lukter bensin av pluggene. Den starter ikke forde. Tok vekk LMM'en og fikk ikke start.
Jeg blir GAL !!
har du tatt av fuelrail slangen og dratt på starteren og sett at det kommer bensin ut av slangen? Eller tror du motoren får bensin fordet det lukter bensin av pluggene?
Jeg tror motoren for bensin for de pluggene er våte i bensin. Og fordi mellom potta sprengte :( Er nok der bensine har sammla sei. Tror kansje det kan lmm'en. skla se om jeg ikke kan få tak i en nye (brukt).
Men skal ikke motoren starte uten LMM'en ??
