Mamma har en '98 316i compact som jeg driver og ordner litt med mens de er bortreist.
Skal det ikke være speilvarme på denne? Jeg trøkker inn knappen for rutevarme baki, og håper det skal tine speilene, men ingenting skjer.
Kommer vel litt an på om det er en "norsk" bil eller import bil. Standard utstyret varierer veldig fra land til land
Det er altså ikke 100% standard på dem? Er ikke det litt tragisk på en '98-modell fra et anerkjent merke?
Greier noen å se om den har det utfra chassinummer? På MB slår man bare inn understellsnummer på http://www.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng , og får opp alt om utstyr. Finnes noe tilsvarende for BMW?
Om bilen har varme i speilene står den alltid på. Du kan kjenne med hendene om de blir varme hvis bilen har dette, og det er ikke standardutstyr såvidt jeg vet.
Min har varmen på heile tiden...mulig det er ein form for termostat på dei, men ingen brytar...
Tipper det er som på mercen, da. En sensor i speilet som skrur på varmen når det er behov. Jeg er i hvertfall aldri plaget med dugg eller is på dem.
Det kan nok tenkes at det er varmespeil på bmw'n. Etter et kvarter kan det såvidt anes at det er smeltet ørlitegrann på høyrespeilet.
Du kan putte inn de 7 siste sifrene fra chassinummer på www.realoem.com og få informasjon om bilen.
Men dette var trolig ikke det du lette etter. Tror man må kontakte en BMW-forhandler.
Ser ut som det stemmer, men hvordan finner jeg utstyrsliste på bilen?
på Detali.ru får jeg følgende om mercen min :
VIN WDB1241931F202139
Model 300 TD TURBO
Chassis 1241931F202139
Engine 603960 12 036246
Transmission 722357 03 598317
Order 0 2 237 70027
Approx. year 1992
Heating 0-23704804
Lights HELLA
Wiper BOSCH
Dealer Braunschweig branch (237)
Interior cloth black (061)
Paint
172 anthracite grey metallic (с 01.01.1963)
Options
211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984)
rear axle with automatic limited slip differential (ASD)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
531 automatic antenna (с 01.01.1963)
541 double roller blind used as luggage and passenger guard (с 01.01.1980)
550 trailer coupling (с 01.03.1965)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
580 air conditioner/Tempmatic (с 01.11.1982)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
640 15-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
673 high-capacity battery (с 01.01.1964)
750 Becker radio Europa 2000 vk (с 01.06.1990 по 31.03.1994)
Veldig kjekt, og gir en grei liste over utstyr. Har dere ikke noe tilsvarende for BMW?
Joda, har det for BMW, men den heter isåfall 67 81 85 00 ;)
(Tlf til BMW Norge, for dem som ikke visste).
Det er nok en -lukket- database, og hvis en slik en isåfall er på nettet, så er den isåfall ulovlig.
Jeg har ihvertfall aldri sett noe slikt for BMW før på nettet, eller lest om det. I alle tilfeller, så blir det alltid henvist på alle forum jeg har lest at man skal høre med sin lokale BMW-pusher.
Kjører selv en compact med speilvarme og mine speil er "is frie" med en gang jeg har startet motoren uten og trykke på knappen for bakrute varmeren. Så tviler på at du har varme i speilene, men ta en titt i service hefte så er det en lapp med utstyret bilen er levert med :idea: (ihvertfall i min) Eller ta deg en tur på nærmeste bmw forhandler og sjekk om bilen ble levert med nevnte utstyr :!:
Plukk ut bryteren, joysticken eller hva man nå kaller den som du styrer speilene med. Og sjekk om det er dårlig kontakt i pluggene bak der. Det var det på min og da ble det ikke varme i speilene.
Elektrorens er fine greier!
Viss du har varme funkar det dårleg! På min er det tint opp fullstendig på toppen 2 minutt om det så er dekka av is...
Jepp, funker i beste fall dårlig.
Jeg skal sjekke kontakten til speiljusteringen for dårlig kontakt der.
Hvordan tar jeg av speilene? Må vel gå an å se om det går ledninger for varme inn der?
