ignition Skrevet November 10, 2006 Skrevet November 10, 2006 Har problemer med langlysene:( De virker dersom jeg holder bryteren mot meg, men ikke dersom jeg skrur de på (trykker bryteren frem). Noen som har hatt dette problemet på e34? Kan det det være selve bryteren?
mr.big Skrevet November 10, 2006 Skrevet November 10, 2006 Høres nok ut som en gåen bryter det der ja.
B.E.E. Skrevet November 10, 2006 Skrevet November 10, 2006 Skift bryteren, eller kontakten til bryteren.
02 Touring Skrevet November 10, 2006 Skrevet November 10, 2006 Det er vel noe sån relegreie også på dette. Dra i spaken og hør om det klikker noen plass.
Rstockmann Skrevet November 10, 2006 Skrevet November 10, 2006 Mamma hadde samme problemet på Mercedesen sin, ho måtte bytte bryteren, relet var helt ok..
Widejuggao Skrevet November 10, 2006 Skrevet November 10, 2006 kan ikke være så enkelt som det er på vinterbilen min at du selve bryteren til lysa 0-park-kjørelys må være skrudd på "kjørelys" for at fjernlys skal virke? for på min bil så går kjøre lysa på automatisk når jeg starter bilen men må skru de "på igjen" for at jeg skal få på fjernlysa? fatta du?
R.E.H Skrevet November 10, 2006 Skrevet November 10, 2006 høres jo sånn ut.. sikker på at du ikke bare har glemt å slå på kjørelysa? at di ikke står i park?
Oil drop man Skrevet November 10, 2006 Skrevet November 10, 2006 Hadde samme problem på e28 en gang for lenge siden,da var det releet som var kapput.
ignition Skrevet November 15, 2006 Forfatter Skrevet November 15, 2006 Bryteren står på kjørelys. Er det noen som vet hvor releene til langlysa sitter da? så kan jeg prøve å måle de før jeg bjynner å lete etter bryter..
Arimanni Skrevet November 15, 2006 Skrevet November 15, 2006 Ke du meine med kjøyrelys? At du har "lysbryteren" heilt oppe? Merkeleg at du får langlys når du trekke til deg bryteren vist eit reele er gåen. Ville heller satsa på at det er bryteren...
Bjørn 320 Skrevet November 15, 2006 Skrevet November 15, 2006 Sidan lysa funkar fint når du drar brytaren til deg er nok reléet i orden...vil tippe det er brytaren som er kaputt
ignition Skrevet Desember 1, 2006 Forfatter Skrevet Desember 1, 2006 Ja, er nok bryteren. Får bare starte å lete etter en bryter da..
