Hva er et rele?
Det er ein elektromagnetisk brytar. Du set spenning på spolen, det går ein straum gjennom denne som dannar eit magnetfelt, magnetfeltet blir brukt til å koble saman to kontaktar, altså ein brytar.
Poenget med å bruke eit relé er at ein kan bruke ein liten straum (gjennom spolen) til å skru av og på ein større straum (kontakten på reléet).
Håpar du vart litt klokare? :)
Et eks er at det f.eks er mulig å skru på f.eks stadionbelysning via en bitteliten knapp eller via en datamaskin ;) og uten et rele så ville nok den brytern/datan brenne opp rimelig fort.. ;)
Kort og enkelt blir rele brukt for å kunne kutte ned store strekk på ledninger til strømkrevende ting.. Slik at man klarer seg med mindre ledninger
Er det noen standardsymboler eller tegn på disse komponentene som forteller hvordan de skal kobles? Det er vel tre tilkoblingspunkter på et rele da - inn, ut og styrestrøm?
Jeg viser en prinsippskisse, der spolen blir matet med spenning fra den kilden du vil styre relèet.
Det er flere normer for merking av elektriske komponenter, så det vil variere hva som står på de forskjellige bryterene.
