terje.roli Skrevet November 13, 2006 Share Skrevet November 13, 2006 Her i dag låste jeg bilen og alt virket greit. Når jeg skulle låse opp bilen igjen ville ikke sentrallåsen virke lengre. Fikk ned en ståltråd for å prøve å dra opp knappen inne i kupeen men dette gikk ikke. Vet ikke om det er noen form for tyverisikring slik at man ikke kan åpne dørene innenfra når de er låst utenfra. Hva kan jeg gjøre for å få opp dørene igjen??????????? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rotty Skrevet November 13, 2006 Share Skrevet November 13, 2006 er det strøm på sendern din? hvilken bil er det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maxmix Skrevet November 13, 2006 Share Skrevet November 13, 2006 kanskje dumt spørsmål, men du har prøvd nøkkelen rett i låsen? det skal jo funke selv om sentrallåsen er gåen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
terje.roli Skrevet November 14, 2006 Forfatter Share Skrevet November 14, 2006 Har en BMW 318 i 1991 modell. Det skjer ingenting når jeg prøver å vri om låsen, det er nok mest sannsynlig et stag som har hoppet av. Jeg har kun dørlås på førersiden og jeg har ikke fjernstyrt sentrallås Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
02 Touring Skrevet November 14, 2006 Share Skrevet November 14, 2006 Du har ikke mer strøm på bilen. Da blir det slik. Ring falken. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Toro Skrevet November 14, 2006 Share Skrevet November 14, 2006 Ring falken ja Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ca///e Skrevet November 14, 2006 Share Skrevet November 14, 2006 På min tidligere E34 så kunne jeg dra litt i håndtaket samtidig som jeg vred om nøkkelen i låsen. Da gikk den steg for steg og til slutt var døren åpen.... Altså dra håndtaket ut og inn samtidig som man vrir litt og litt på nøkkelen. Vet ikke om det virker på din bil men.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan e34 Skrevet November 14, 2006 Share Skrevet November 14, 2006 Det virker på alle moderne BMW. Dra i håndtaket og vri samtidig nøkkelen lenger enn normalt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tobben! Skrevet November 14, 2006 Share Skrevet November 14, 2006 Støtter den: "ring Falken" altså. De er helt rå på å få opp låser og slikt. Fikk det til og med til på kompisen min sin splitter nye A4, å den skal være sykt vanskelig å bryte seg inn i. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet November 14, 2006 Share Skrevet November 14, 2006 Unlocking procedure: 1. Insert the master key into the front right door. 2. Pull up the door handle. 3. Turn the key counterclockwise to emergency unlock position 1. 4. Open the door. 5. Close doors and turn the right front door lock to the synchronize position Dette skal være til E34, men det skal være rimelig likt på E36 også. Det fungerte strålende på 535en. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan e34 Skrevet November 14, 2006 Share Skrevet November 14, 2006 Flott, legg den inn under DIY. Jeg brukte metoden på venstre fordør, virker der også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChrZZ Skrevet November 14, 2006 Share Skrevet November 14, 2006 Unlocking procedure:1. Insert the master key into the front right door. 2. Pull up the door handle. 3. Turn the key counterclockwise to emergency unlock position 1. 4. Open the door. 5. Close doors and turn the right front door lock to the synchronize position Dette skal være til E34, men det skal være rimelig likt på E36 også. Det fungerte strålende på 535en. Hva gjør double lock? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ca///e Skrevet November 14, 2006 Share Skrevet November 14, 2006 Hvis du f.eks har en bil med elektriske vinduer så vil vinduene lukke seg om nøkkelen holdes i denne posisjonen. Samme som å holde låseknappen på nøkkelen inne. Hva annet den gjør er for meg uvisst.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan e34 Skrevet November 14, 2006 Share Skrevet November 14, 2006 Når double-lock er aktivert går det ikke an å låse opp med knappen eller håndtaket på innsiden. Det gjør bilen mer innbruddssikker mht. ståltrådmetoden nevnt i første innlegg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ca///e Skrevet November 14, 2006 Share Skrevet November 14, 2006 Aha! Det var ikke dumt. Hvorfor er ikke dette mer allment kjent? Burde jo være det mener jeg. Eller er det bare jeg og ChrZZ som ikke var klar over dette? På den annen side så er det kanskje større sansynlighet at man knuser vinduet i stede om man ikke klarer å bryte seg inn med ståltrådmetoden Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
