Ekstremvarmluft på E34
Har problemer med varmluften i min 520i.
Når motoren er varm, og jeg har varmeapparatet på halv styrke (temperatur), så blåser den glovarm luft. Om jeg så stiller den ned til 18-20 grader, så blir det bare kaldluft.
Altså har jeg valget mellom iskald og gloheit luft :)
Noen som vet hva dette skyldes? Har ikke klima på bilen.
Er det når bilen har nådd drift temp og du f,eks ligger over 80 du merker dette spes? Jeg for min del pleier justere på varmen på dashboardet slik at den er på 1strekk rød eller noe. (tenkte ikke på temp bryter som viser 0-24 eller noe)Sjønte du den?
dette skjer når motoren har blitt varm, ja. Vet ikke om du tenker på 80 grader eller 80 km/t :) Men det skjer uansett så lenge motoren er varm (visern står rett opp).
Og resten skjønte jeg ikke, nei :)
Tenkte på 80km. Tenkte på der varm kald/ luft på blåser ut i kupen. Den som ligger over eventuelt cdspiller med hjul som viser rød og blå strekker (varmt/kaldt). Beklager om jeg er unøyaktig her men prøver iallfall hjelpe :-) Sikkert kansje andre her som kan forklare etter denne mld hva jeg tenker på.
dette var d samme problemet på min E34, D var bryterne inne i bilen som ikke funket som de skulle.
Uhm... reguleringsbryterne ligger under anlegget. Du tenker ikke på de bryterte som justeres horisontalt?
Sånt setter vi pris på :D
Du vet ikke om en bra bruksanvisning for dette? Pærene bak der har tatt kvelden, og jeg har fanken men ikke klart å pønske ut hvordan jeg skal skifte dem engang :D
Tenkte på hjulet som går vertikalt.
For min del med bruker jeg en kombinasjon av bryteren for gradene (det over skebeger og under cdspiller) og det vertikale hjulet får jeg justert passe temp.
Ellers så kan det kansje finnes noen svar her:
http://www.autopower.se/
http://www.bmwe34.net/
http://www.realoem.com/bmw/select.do
prøv å bank lett på varmeventilene, det kan hende de bare har hengt seg opp. det ligger 2 av dem i motorrommet (tror de ligger ved torpedoveggen).
På E34 blåser det vel bare varmluft fra 2 ventiler (oppe ved speilene på hver side), og i gulvet? Resten er bare friskluft?
dette stemmer ikke, i de og dem bmw`ene jeg har/hatt, så kommer d varmluft i alle kanalene, er bare å åpne spjellene d :wink:
jepp, de er helt inne ved topedoveggen på venstre side, rett neden for vinduvisker armen,viss d ikke hjelper å banke på dem, er d stor sansynelighet at det er bryterne i bilen, dem som er mellom askebegeret og spilleren, dem er ikke i orden hos meg :(
huff ja, dem er gåen hos meg også, må ut med bryter panelet, d har jeg gjort før, og er en liten jobb d :(
bmw er flinke til å krångle til d iblant da, uff, lyset har gått i computeren min også, men d er noe lettere d da :) er bare å ta ut spilleren og dra i en spak/håndtak eller hva man skal kalle d, bak computeren, da kommer hele computeren ut :)
men når man skal ut med bryterne må man demontere hele dritten av mittkonsolen :(
