Av og til blinker det litt i instrumentene og taklyset inni bilen. Motoren går også litt ujevnt på tomgang, men så snart jeg setter på varmetrådene i bakruta så blir alt normalt.
Regulator på dynamo er ny, batteriet er nytt og alle pærene er 12v.
Hva er feil?
har du målt spenninga å sett om den varierer mye? kan hende at selve dynamoen begynner å bli sliten.. lager og diverse, fås kjøpt rep.kit..
ellers kan du frøve å rense tomgangsregulator.. når motor går ujevnt varierer turtall, også da spenning, ved lavt turtall..
Jeg vet ikke om dette har noe med saken å gjøre, men av og til når jeg starter opp så tar det noen minutter før turteller/speedometer/bensinmåler osv begynner å fungere.
Taklyset inni bilen blinker noe helt sinnsykt... :(
