baklys prob! forklart bedre en tidligere, se her
lysene bak funker ikkje skikkelikt, jordingsfeil?
eller hvor er alle rele`ane som hører til lysene. vurderer om jeg må legge opp nye ledninger til lysene bak, men ane ikkje koss eg kan jør det med blinklysene, noen som har noen tips?
problemet er altså
vanligt lys lyste på høyre side bak, og på venstre side lyste ryggelys og blinklys, tror dette var jordingsfeil men ekje sikkar
jeg prøvde å legga ein jordingsledning, kom borti med feil så ette det var det ikkje mer lys på venstre side bak, og park lysan forran slutta okså å virke då
vil det ver et rele/sikring som er gåen da?
okey,
problemet er altså
sikkringboksen befinner seg i motor rommet, under dekselet står som regel sikrings nr og hva de er til (svært ofte på tysk desv.), tipper at en av sikringene dine her kan ha røket. og selfølgelig kan du ha vært uheldig å sprengt et reele, men sjekk sikringen for ordens skyld...
som regel kan du se det på sikringen at den har røket, men ikke la deg lure av det, det er også de som finner ut at de skal ryke slik du ikke ser det.
(på e-34 er sikringsboksen på førersiden i motor rommet) samme på din kansje?
