demontering ratt e46
Noen som har demontert et slikt ratt før:
Det var en som ble litt ivrig med svingingen ifm tannstang bytte. Slik at, sannsynligvis, kontaktene hoppet fra hverandre i sleperingen. Alt er dødt på rattet inkl tutingen og airbag(har ikke prøvd men det lyser).
På baksiden av rattet sitter det 2 torx 25 bolter som holder airbagen på plass. skru ut disse og ta bort airbagen så er det akkuratt som et vanlig ratt. ( NEI!! airbagen spretter ikke ut fordi om nøklene står i tenningen og batteriet ikke er frakoblet) Har du svingt mer en fullt rattutslag til en av sidene når tannstangen var av vil jeg tro du har ødelagt sleperingen. Men ta av og sjekk :(
hm, forsøkte meg med en t25 inni der men uten å vite hvor jeg skal skru var det ikke lett!
Skal jeg sikte mot siden eller rett frem?
Sitter ikke skruer på innsiden der, er nok at du tar et flattskrujern og presser inn fjærene som sitter på innsiden på hver side, så skal airbag løsne.
kan være litt tricky å treffe, men med litt tålmodighet treffer du :D
