E39 Navigasjon
Noen spørsmål ang den første navigasjonstypen som ble levert til E39. (4:3 skjerm og kassettspiller)
-Hvordan oppdaterer man kartene?
-Er det vanskelig og bytte til 16:9 skjerm? Og DVD?
-Betjenes kjørecomputeren fra skjermen?
Vist du har 4:3 skjerm, så har du trulig MK1, MK2 eller MK3 navigasjon. Veit i alle fall att på MK3, så kan du lett byte skjermen til 16:9 skjerm. Trur det går fint på MK1 og MK2 også. For å sjekke kva for versjon du har, så kan du gå inn på "Set" menyen. Da står det oppe i høgre hjørne. Pass på å ta strømmen av før du starter. Pass og på att navigasjons enheten er av før du kobler av strømmen. Vist du skal oppgradere karta må du kjøpe ny cd. Du kan kanskje også finne noko på div nedlastings program. Vist du har MK3 og vil oppgradere til MK4, som er DVD versjonen, så er også dette plug and play. Ein del av kjøre kjørecomputeren betenes frå skjerme. Dette er bl.a. nullstilling av bensinforbruk.
Det var nok en MK1.
Dette er en bil jeg har lyst til å kjøpe. Noen som vet mere spesifikt om hva som må byttes? Og er det vanskelig og ettermontere CD-skifter? Den har kun orginal kassettspiller.
Kva for års model er dette? Du kan jo sjekke litt her:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=65&fg=95
Tok ein 97 modell.
CD veksler er kurant å etter montere. Du treng berre sjølve vekslaren når du har navigasjon system frå før.
Ser også du skriver oppgradering til DVD. Er dette til DVD navigasjon, eller er det DVD til å spille vanlige filmer? DVD'en til Navigasjonen kan kunn brukast til Navigasjon. Har sett att mange skriver att det er Navigasjon og DVD, og da tenker nokk dei fleste att ein kan spille vanlig DVD på denne, men det kan ein altså ikkje. Skal du ha vanlig DVD på den må du ha ein anna DVD spiller som du kobler til AUX inngangen på Videomodulen.
Dette er en '97 modell. Tenkte på oppgradering til DVD spiller, til avspilling av filmer. 16:9 skjerm.
E39, har den aldri hatt orginal DVD-spiller?
Men, på den bilen jeg vurderer å kjøpe er det ikke noe CD-skifter eller noe. Hvordan får jeg da oppdatert kartet?
E39 har ikkje hatt orginal DVD til dette nei. På dei siste E39, eller 2001/9 trur eg, så kom dei med MK4 navigasjons enhet. På denne bruker du DVD plater til karta i staden for CD, men du kan altså ikkje spille av filmer på denne. Veit du om det er TV modul i bilen? Vist det er det, kan du koble til ein ekstern DVD spiller til denne. Trur også det må ligge ein CD spiller ein eller plass som er sjølve navigasjons enheten. Har i alle fall aldri hørt eller set nokon E39 som har navigasjon der det ikkje er brukt CD/DVD til karta.
Det er TV-modul ja. Skal tilbake til forhandleren neste helg, og ta en grundigere titt, og evt. kjøpe den.
Er drømmebilen dette altså, '97 523iAT med TV, Navi, steptronic, cruisecontrol, multifunksjonsratt, elektriske skinnseter og elektriske vinduer foran.
