Problem med motor/oljelekasje E21 M10
Hei!
Jeg har en E21 316 1976mod (med standard 1,6l M10 motor). Jeg har i det siste av å til merket litt "svidd lukt" når jeg har parkert. Så litt nærmere på det igår, og det lukter svidd (olje?)/ryker litt fra overkant av der grenrøret er festet. Ser også bitte litt "fersk olje" rundt toppdeksel.
Kan det være toppdekselpakningen som er gåen? -> olje som drypper på grenrøret og lager svi-lukten? Eller noe ennet? Omfattende å reparere?
Takker for tips!
Mvh Einar Johan
Hei ja !
For det første har du nok en 1,8l m10 motor(M10b18)Ble aldri laget 1,6l m10 motor.Om det har noe å si.
Men til saken.Å bytte toppdekselpakning(ventildeksellokk pakning)er en enkel sak,bare å ta av luftfilter boksen(Ikke nødvendig,men gir bedre plass)+at du slipper at dritt faller ned mellom kammen.så er det bare å løsne\ta av huske jeg ikke feil tror jeg det er 6 mutrer å 4 bolter.Svidd olje lukt kan komme av at du har en oljelekasje under fordelerlokket,altså på toppen. det er "nesten" standard på m10 motorer.
Lykke til,om det var til hjelp:-)
