Rister i bilen....... hjelp !!!
Det rister unormalt mye i bilen når det ligger på 2500 rpm, og det er når den står stille.... er enda være når en kjører, da rister det VELDIG mye når en gir på....
begynner å lure på om det kan være eksosen, (scorpion heilt fra manifoilen).... eksosen henger bare i manifoilen og i bakpotta, er sveist heile veien....
den har ståt ute lenge i reinværet å da samler det seg vann i eksosen pga enestøke er vent litt opp.... kan dette være årsaken ????
og er det farlig å kjøre med det sån????
alle svart hjelper :wink:
har du sjekka opphenget til eksosen med girkassa? at det ikke tar borti noen andre plasser etc? blir en del risting av den hvis det er løst eller at eksosen står å harker mot noe..
Det er ikke noe feste der.... eksosen henger bare med manifoilen og på den bakerste potta...
okei.. det er jo en grunn til at det er hengt opp der originalt.. så hvis du hadde fått tak i et sånn feste så kan det hende den hadde blitt roligere.. en kompis hadde eksosen stående å harke imot girkassa å d var mye risting og ikke så fin lyd egentli.. men bare akkurat på diverse turtall..
Ikke veivlagrene som er gått da?
da oppfører bilen seg slik
Det er ikke så bra å kjøre bilen når den er slik.
kan ikke høre at det kommer noen uvanelige lyder fra motoren....
å den sviver heilt fint på tomgang å oppover.....
for har ødelagt veiv lagerene på mopeden jeg hadde, å da skreik det noe himla når en spida å slaket av !!
motoren har gått 200 000 å det er en E30 vis jeg ikke har sakt det...
320 som det er satt inn en 325 motor....
for etter at jeg vasket bilen en gang så kom det himla mye vann ned i eksosen lå å skvulpa nedi der..... for det kommer en litt anen lyd fra eksosen...
