elektrisk olje pumpe.
Er de noen som veit om man kan bruke ei el bensinpumpe til diffrensial oljen med olje avkjøler mellom,eller hva slags pumpe man kan bruke?? :roll:
Tror ikke det vil gå. Pga viskositeten på oljen tror jeg du vil brenne motoren i pumpen. Mulig det kan gå ved at du har en bryter på pumpa slik at du kan starte den når oljen er kommet opp i arbeidstemperatur og flyter lettere. :?:
