m5en Skrevet Desember 9, 2006 Skrevet Desember 9, 2006 jeg har kjøpt meg en 92mob m5 3.8l for ei uke siden, når jeg kjøpte den merket eg at den nykket litt når jeg ga på litt, men nå ei uke etter nykker den mye mer. den går helt normalt på tomgang og starter alltid lett, men når jeg trør den litt så nykker den, virker nesten som den ene sylinderen kobler litt av og på.. noen som har noen tips om hva jeg bør sjekke????
///MoePower Skrevet Desember 9, 2006 Skrevet Desember 9, 2006 Sjekk BTR`en samt hvordan tenninga er stillt inn. Så sjekker du om pluggledninger kan være gamle og om du har gode forbindelser til dysene. Bare en tanke. Edit: Kan også være vacumslangene til ett eller annet som er lekkasje på også.
TexWiller Skrevet Desember 10, 2006 Skrevet Desember 10, 2006 Bytt pluggene i første omgang. Denne bilen har ikke pluggledninger men 6 enkle coiler som sitter på vær plugg, tenningen kan ikke justeres
BreitBau Skrevet Desember 10, 2006 Skrevet Desember 10, 2006 har det samma.. kjøp en ny coil og begynn med nr 1.. Finner fort ut om det er coil. Min har kværka 4 coiler. Vært de symptomene hver gang.. Nykk og hakk. Hører den kutter en sylinder. Uansett hvis det ikke er en coil, trenger du en en eller annen gang. Enkelte motoren spiser coiler. Spes de som det lekker i toppakning på. Jeg har hull mellom 5 og 6 tror jeg.. 6ern kutter hele tiden..
