Problemer med sentral låsen.
Når jeg låser dørene, låser dem seg opp igjen med en gang. Har noen andre vært borti dette?
Kjører 320 e36 sedan.
ja er fire andre poster her om akkurat samme problemet.
har det samme problemet selv.
ledningsbrudd mellom bakluka og karroseri, defekt sentrallås styreenhet, defekte dørbrytere etc etc...
låser bakluka di seg fint?
Hvor sitter denne?
E36 skulle helst vært uten sentrallås, "ingen" har en fullt fungernede sentrallås på E36 :?
På min starta det med ene døra, nå lever alle låsene sine egne liv, jeg fortviler og vet ikke hva jeg skal bytte lenger. I kombinasjon med defa har man rotet komplett :x
det aner jeg ikke desverre...
men jeg skal ha min inn til reperasjon før jul, så da kan jeg jo evnt gi tilbakemld om hva som var feil:)
Japp, alle erfaringer om dette bør opp å frem på forumet. Spesielt siden det er så mange som sliter med akkurat dette. Jeg selv går snart hen og demonterer hele opplegget. Enklere det enn å gå en runde rundt hele bilen for å sjekke at den faktisk blir låst når jeg går fra den midt i byen..
Jeg fikk ihvertfall ett veldig konkret svar ifra Reitan bil i Molde (BMW). Om de fikk dette utav diagnose eller ei vet jeg ikke, men de var helt klar da de sa at Modulen i passasjerdøren var kaputt.
De hadde også nullstilt på ett eller annet vis, og låsen fungerte fint, helt til jeg av ren idiot nysgjerrighet MÅTTE bort på passasjerdøren for å se om det var iorden igjen :stupid: . Fikk da samme "feilmelding" tilbake siden denne låsen ikke dro med resten av dørene.
Nå har jeg E34, men virker som det er tilsvarende opplegg.
jeg mener at jeg leste på schmeidmann.no er sentrallåssystemene like i e34-e36.
har samme problem med min e34, og har lest meg frem til utallige forskjellige grunner til denne feilen, men har ikke rotet meg selv til å gjøre stort med det enda
det som er skremmende hos meg er at i tilegg så har låsen en tendens til og låse seg opp av seg selv. så jeg kan komme på morgenen til åpen bil....
I dag var jeg hos en kompis med varmegarasje for å prøve å fikse låsen. Ny låsmotor har jeg hatt liggende lenge. Av med dørtrekk og til å fundere å klø seg i hue, (for ikke å nevne bannskap).
DET ER JO UMULIG Å KOMME TIL!
Etter å ha plagdes leeeenge ga jeg opp..
Nytter ikke å få ut låsmotoren. Prøvde å få ut hele låsmekanismen, men den var ikke mulig å få ut på grunn av skinna til vinduet.
Noen her som har skifta motor før? Jeg trenger tips og hjelp!
Hadde samme problem lenge... over 1 år! Startet med at den låste seg opp igjen av og til. Hadde den så på verksted, hvor de sa at låsemotor i døren var gåen, og denne ble byttet. Gikk bare ett par måneder, så skjedde det samme igjen! Tenkte da at det var motoren i den andre døren som var gåen, så denne byttet jeg selv (kronglete å bytte, men langt fra umulig :) )
Problemet ble ikke borte etter jeg byttet denne, og ga rett og slett opp. Gikk et halvt år før jeg begynte å sjekke problemet igjen, og fant ut at det var føleren i døra (den døra smeller seg fast i) som var problemet. Byttet denne og alt funket!
Det jeg ville gjort er følgende:
- Ha oppe en dør av gangen mens du bruker fingeren til å trykke på denne føleren mens du låser. Om låsen plutselig fungerer, ja da vet du om det er føleren eller ikke.
Dette funket ypperlig hos meg, og ikke hatt noe problem etter dette.
Viss en skal skifte sentralås-driveren, er det best å løsne hele dørlåsen. Den skinna til vinduet er festet med en skrue helt nede, så er det bare til å dra skinna rett ned!! og da kommer en lett til...
Lykke til :)
