B.E.E. Skrevet Desember 11, 2006 Share Skrevet Desember 11, 2006 Hører nesten aldri om noen som har lysgass-anlegg i bilen. Noen som har erfaringer/meninger om bruk av lystgass? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Toro Skrevet Desember 11, 2006 Share Skrevet Desember 11, 2006 Det første jeg tenker på når jeg hører lystgass, er motordeler og lager som flyr i biter. Ikke det at jeg har så peiling på det, men det blir jo ett sjokk for motoren når den plutselig får pumpet inn 50-100hk ekstra iløpet av ett sekund. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boss Skrevet Desember 12, 2006 Share Skrevet Desember 12, 2006 Det går bra med intill 75 gass hk på bilen din. Men usk at hvis du blir stoppet, og de ser at flasken er tilkoplet. Ryker skiltene der og da. Skjedde med en kompis. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ole@Automote Skrevet Desember 12, 2006 Share Skrevet Desember 12, 2006 Ett lystgass anlegg på en 328 vil fungere meget godt Jeg har prøvd lystgass på flere av mine prosjekter og det har fungert bra Det er som med all trimming ikke koble opp ett gass anlegg som øker med 200hk på en motor som ikke er lagd for det:-) det blir som å lade 1 kg med turbo på en orginal suge motor Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dammed Skrevet Desember 12, 2006 Share Skrevet Desember 12, 2006 ok, hvor vanskelig er det å montere dette? Har litt planer om det selv. Tenker å kjøpe meg en 325, så det er vel ca det samme bilen som hans over. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///MoePower Skrevet Desember 12, 2006 Share Skrevet Desember 12, 2006 Kan jo mekke deg til ett morsomt system som gjør at den automatisk sprøyter inn lystgass med ett så og så høyt trykk (etter motoren sin tåleevne) når du når ett visst turtall (f. eks 4000rpm eller noe) i tillegg til at det kan skrus helt av eller på en egen knapp, det hadde vært tøfft eller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tech9 Skrevet Desember 12, 2006 Share Skrevet Desember 12, 2006 Jeg prøvde en E30 325i med lystgass, og ble veldig skuffet. Hadde forventninger om mye mer "FnF"-drag..men det lille ekstra var knapt merkbart. Skal du ha lystgass, så tror jeg du må satse på en motor som det er gjort mye med fra før, slik at den tåler en større dose. Å montere det på en original eller lett "trimmet" 325/328-motor vil jeg si at er bortkastede penger. Gå for andre oppgraderinger istedet. Det er nå min mening. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ole@Automote Skrevet Desember 12, 2006 Share Skrevet Desember 12, 2006 Det er nok mange som blir skuffa ja Ikke helt den samme effekten som i F&F Men alikevell hvis mann bruker det på 2 og 3 gear så gir det en real puff, husk å kjøpe ett vått system med innsprøyting av bensin samtidig det er tryggere for motoren Og ja det er veldig enkelt å montere Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
