Problemer med ny forsterker
Kjøpte meg brukt forsterker på finn som jeg monterte i går på min pioneer basser 800W, 400W rms. Forsterkeren er en 1500 W max og 700W rms monoblock.
Samme hvordan jeg justerer denne forsterkeren så bare knitrer det så slutter den å fungere hvis jeg spiller på høyt volum. Men hvis jeg skrur ned volumet så det ikke er så mye lyd i standardhøytalerne i bilen, så kan jeg kjøre forsterkeren på full gain og justere som jeg vil å den dundrer som bare det, men da hører jeg ikke annet enn bassern.
Hva kan være årsaken til dette? trodde ikke volumet fra spilleren hadde noe å si på forsterkeren?
jo høyere du skrur volumet på spilleren din jo høyere blir jo bassen...
ser att forsterkeren din er sterkere enn subben din.. vær forsiktig så du ikke sprenger ellementet... hvis du har koblet feil på forsterkeren "kutter" den ved høyere volum
har prøvd øg brokoble å trikse men får det ikke til å fungere. Jeg har bass i massevis, men jeg vil spille høyere på de andre høytalerne samtidig for nå overdøver bassen allt. før hadde jeg en mye dårligere forsterker og da fungerte allt, da kunne jeg skru volumet opp til det begynte å skurre i høytalerne samtidig som bassern fungerte, men med den nye forsterkeren så kan jeg ikke skru opp lyden selv om jeg har gain og V på 0
Blir den varm når du skrur på mere volum? Forsterkern altså?
Vist den blir det så kan det hende du kjører den på feil OHM styrke, da vil den kutte på grun av f.eks varme.
Men forsterkern driver jo mere en suben, så du kan sikkert ikke ha full gain på fult volum da seff.
Mvh
jeg har akkurat samme problemet med min forsterker som jeg kjøpte ny av bilradiospesialisten. funker greit opp til ca 30i volum(går til60) og over 30 dabber subbene av mer og mer. funket som fy til å begynne med men nå i forrige uke begynte den å tulle. nå har jeg kobla alt på en 2000w forsterker å alt funker flott men hadde vært kjekt å fått bruke forsterkeren til frontsettene. så hadde vært kjekt å funnet ut av problemet før jeg knuser den å kjøper ny:)
aner ikke det med spoler men her er linken til bassern
http://www.pioneer.no/no/products/25/13 ... index.html
Dette er spesifikasjonene på forsterkeren
Klasse D Monoblokk fra SPL Audio.
2006 Modellen fra SPL Audio
Rimlig, men kraftig monoblokk
Passer til å drive alt av mellomstore subwoofere fra 10-15". 700Watt RMS @ 2ohm.
Spesifikasjon
Forsterker Bodas400
1 Kanals forsterker
4 Ohms Max power output @ 0,0003 T.H.D ? 1500W
2 Ohms RMS Output @ 0,0003 T.H.D ? 700W @13.8Volt
4 Ohms RMS Output @ 0,0003 T.H.D ? 400W @13.8Volt
Low Pass Filter ? 50Hz ? 250Hz
Effciency: 75%
Thermal, Overload short Protection
Fuse rating: 60Amp
Dimenson (L x W x H): 360mm x 188mm x 46mm
Takker for all hjelp :D
Snålt, er da bare en måte å koble den suben til forsterkern på å det er å sette suben fra + til + på forsterker og det samme for minus :).
Men bare så du vet det så spiller ikke den forsterkern mere en 400watt rms når du bruker den suben, pga att den suben er på 4ohm.
Men hadde klaget på forsterkern om jeg hadde vert det, eller eventuelt prøve en anen cd-spiller, kan da seff være en linje utgang fra spillern som er litt gåen.
Mvh
